⑥把复杂的表达式提取出去,做成中间变量。有些人听说“函数式编程”是个好东西,也不理解它的真正含义,就在代码里大量使用嵌套的函数。像这样:Pizza pizza = makePizza(crust(salt(), butter()), topping(onion(), tomato(), sausage()));这样的代码一行太长,而且嵌套太多,不容易看清楚。其实训练有素的函数式程序员,都知道中间变量的好处,不会盲目的使用嵌套的函数。他们会把这代码变成这样:Crust crust = crust(salt(), butter());Topping topping = topping(onion(), tomato(), sausage());Pizza pizza = makePizza(crust, topping);这样写,不但有效地控制了单行代码的长度,而且由于引入的中间变量具有“意义”,步骤清晰,变得很容易理解。⑦在合理的地方换行。对于绝大部分的程序语言,代码的逻辑是和空白字符无关的,所以你可以在几乎任何地方换行,你也可以不换行。这样的语言设计是个好东西,因为它给了程序员自由控制自己代码格式的能力。然而,它也引起了一些问题,因为很多人不知道如何合理的换行。有些人喜欢利用IDE的自动换行机制,编辑之后用一个热键把整个代码重新格式化一遍,IDE就会把超过行宽限制的代码自动折行。可是这种自动这行,往往没有根据代码的逻辑来进行,不能帮助理解代码。自动换行之后可能产生这样的代码: if (someLongCondition1() && someLongCondition2() && someLongCondition3() && someLongCondition4()) { ... }由于someLongCondition4()超过了行宽限制,被编辑器自动换到了下面一行。虽然满足了行宽限制,换行的位置却是相当任意的,它并不能帮助人理解这代码的逻辑。这几个boolean表达式,全都用&&连接,所以它们其实处于平等的地位。为了表达这一点,当需要折行的时候,你应该把每一个表达式都放到新的一行,就像这个样子: if (someLongCondition1() && someLongCondition2() && someLongCondition3() && someLongCondition4()) { ... }这样每一个条件都对齐,里面的逻辑就很清楚了。再举个例子: log.info("failed to find file {} for command {}, with exception {}", file, command, exception);这行因为太长,被自动折行成这个样子。file,command和exception本来是同一类东西,却有两个留在了第一行,最后一个被折到第二行。它就不如手动换行成这个样子: log.info("failed to find file {} for command {}, with exception {}", file, command, exception);把格式字符串单独放在一行,而把它的参数一并放在另外一行,这样逻辑就更加清晰。为了避免IDE把这些手动调整好的换行弄乱,很多IDE(比如IntelliJ)的自动格式化设定里都有“保留原来的换行符”的设定。如果你发现IDE的换行不符合逻辑,你可以修改这些设定,然后在某些地方保留你自己的手动换行。说到这里,我必须警告你,这里所说的“不需注释,让代码自己解释自己”,并不是说要让代码看起来像某种自然语言。有个叫Chai的JavaScript测试工具,可以让你这样写代码:expect(foo).to.be.a('string');expect(foo).to.equal('bar');expect(foo).to.have.length(3);expect(tea).to.have.property('flavors').with.length(3);这种做法是极其错误的。程序语言本来就比自然语言简单清晰,这种写法让它看起来像自然语言的样子,反而变得复杂难懂了。
