[APM32F4] F407中PMU_CTRL 的 VOSSEL 解释不是很清楚
1157|3
 楼主| ctq5207 发表于 2024-10-11 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
F407中PMU_CTRL 的 VOSSEL 解释不是很清楚,级别2模式 和 1模式 到底是啥  好像没看到更详细的解释
Gfan 发表于 2024-10-14 14:13 | 显示全部楼层
一般情况下,高频的时候是级别1,电压是1.26V;低频(144MHz以下)的时候是级别2,电压是1.14V~
 楼主| ctq5207 发表于 2024-10-14 15:29 | 显示全部楼层
好的  谢谢阿  主要是关心 是否电压低的 抗干扰有问题
Gfan 发表于 2024-10-22 09:58 | 显示全部楼层
当芯片频率较高时,其对电压的稳定性要求也更高。调压器电压高可以确保在电压轻微波动时,芯片仍然能够正常工作,避免因电压下降导致的性能问题‌
