[开发板] 驱动板PCB布线注意事项
1485|5
 楼主| LOVEEVER 发表于 2024-10-12 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB Layout 注意事项
1)布局注意事项:
●● 整体布局遵循功率回路与小信号控制回路分开布局原则,功率部分和控制部分的 GND 分开回流到输入
GND。
●● 芯片的放置方向优先考虑驱动出线,电流采样以及反电动势采样等关键信号。
●● 相电流采样电阻尽量靠近输入电容布局。
●● 采样滤波电容尽量靠近 MCU 端口放置,如反电势采集滤波电容和相电流采样滤波电容。
●● MOS 管栅极驱动电阻靠近 MOS 管本体放置。
●● NTC 温度传感器贴近 MOS 管放置。
2)关键信号走线:
●● 敏感弱电信号线与强电或高频信号线保持一定距离,例如:U、V、W 相线信号禁止从芯片底部走线。
●● 辅助电源输入从整板输入滤波电容处引线。
●● 相电流采样信号走线先到电容,再到 MCU 的 ADC 端口。
AdaMaYun 发表于 2024-10-13 13:50 | 显示全部楼层
滤波电容尽量靠近 MCU 端口放置,如反电势采集滤波电容和相电流采样滤波电容没这样数据更准确
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-10-27 19:59 | 显示全部楼层
OKAKAKO 发表于 2024-11-13 17:27 | 显示全部楼层
NTC 温度传感器一定要贴近 MOS 管放置
星辰大海不退缩 发表于 2024-11-22 18:05 来自手机 | 显示全部楼层
PCB布局还是非常不错的
中国龙芯CDX 发表于 2024-11-24 14:03 | 显示全部楼层
