[经验知识] 我的烙铁经常烧不热
5076|15
 楼主| 比神乐 发表于 2024-10-11 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, 30
先上图
这个烙铁原来好好的,最近经常烧不热。
请问高手,可能是那儿的问题?谢谢
王栋春 发表于 2024-10-11 22:03 | 显示全部楼层
看看线是否有松动或者虚焊,还有就是烙铁芯内部的热敏电阻,还有就是面板调节下方小孔里的电位器调一下。
mbutterfly 发表于 2024-10-12 08:07 | 显示全部楼层
连接处接触不良。
xionghaoyun 发表于 2024-10-12 08:33 | 显示全部楼层
线松了/NTC有问题
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-10-12 08:54 | 显示全部楼层
是不是外面导热点接触不良
sym111 发表于 2024-10-12 09:00 | 显示全部楼层
这种结构的国产货,都是经常不加热。
jjjyufan 发表于 2024-10-12 09:58 | 显示全部楼层
手柄拆开,测量下 发热芯电阻,以及NTC 电阻
一般来讲,都是发热芯坏了,淘宝买个 换上复活
 楼主| 比神乐 发表于 2024-10-12 10:08 | 显示全部楼层
谢谢!怎么判断发热芯电阻和NTC电阻破坏
DoDoTech 发表于 2024-10-12 10:27 | 显示全部楼层
烙铁用多久了呀?通常我用了1年多就会换烙铁头。
如果要维修,就把里面的接触贴片调整一下,这样接触会更好!NTC坏了,问题也不准。
建议你买个数显的,白光的烙铁,升温快,好用。磨刀不误砍柴工,工具还得整个好点的。
 楼主| 比神乐 发表于 2024-10-12 10:32 | 显示全部楼层
不到三个月。关键是有时候好用有时候不好用
jlc317 发表于 2024-10-12 11:13 | 显示全部楼层
烙铁烧不热是啥具体情况?用数据说话
 楼主| 比神乐 发表于 2024-10-12 11:17 | 显示全部楼层
烙铁烧不热是啥具体情况?用数据说话
怎么用数据说话?我的不带数显
jlc317 发表于 2024-10-12 12:01 | 显示全部楼层
人工测一下,多个判别依据
jjjyufan 发表于 2024-10-12 15:16 | 显示全部楼层
关于发热芯阻值 这就要自己判断啦,
电子工程师必备技能哈,根据你的烙铁功率 电压
jjjyufan 发表于 2024-10-12 15:17 | 显示全部楼层
手柄拆开,测量发热芯电压 有没有 可以判断 加热控制管有没有坏
chineseboyzxy 发表于 2024-10-19 16:06 | 显示全部楼层
工具就要买大牌厂家的,耐用方便。
