[其他产品] 单片机端口耐压值问题
2869|18
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-10-12 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个情况,单片机的输出I/O端口通过一个上拉电阻和12V电源连接,感觉不靠谱啊
想问一下,输出I/O的耐压值一般是多少的
micoccd 发表于 2024-10-12 16:39 | 显示全部楼层
这样不行吧,会容易把IO冲坏吧
yiy 发表于 2024-10-28 22:21 | 显示全部楼层
通过一个三极管来驱动高电压应该就可以了。
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-10-29 08:39 | 显示全部楼层
单片机手册应该会标识其引脚电压,一般不高于VCC,如果用上拉电阻引12V的话,恐怕不行吧
wutaosamuel 发表于 2024-10-29 10:40 | 显示全部楼层
不行的,一般io口的设计的电压范围是0-5.5V
lcczg 发表于 2024-10-29 11:39 | 显示全部楼层
我认为这个电阻应该很大,能负担大部分电压,使得到IO口电压降在0-VCC范围。
稳稳の幸福 发表于 2024-10-29 19:39 | 显示全部楼层
电阻只要比较大肯定是没问题的啊。只要电流在IO可容许范围内就可以。
yangjiaxu 发表于 2024-11-5 08:50 | 显示全部楼层
端口耐压一般是不超过芯片供电电压就行,有些特殊IO可能不超过内部的LDO电压才行
teaccch 发表于 2024-11-18 20:53 | 显示全部楼层
单片机的输出I/O端口的耐压值通常是有限的,直接连接到高电压电源(如12V)是非常不安全的,可能会导致单片机损坏或烧毁。
ewyu 发表于 2024-11-22 06:12 | 显示全部楼层
大多数单片机的I/O端口的耐压值通常在5V以内,具体取决于单片机的供电电压和设计规范。例如:3.3V单片机:I/O端口的耐压值通常不超过3.3V。5V单片机:I/O端口的耐压值通常不超过5V。
hhdhy 发表于 2024-11-22 08:18 | 显示全部楼层
将单片机的I/O端口直接连接到12V电源是非常危险的,原因如下:过压损坏:高电压会超过I/O端口的耐压值,导致内部电路损坏。
gongqijuns 发表于 2024-11-22 09:09 | 显示全部楼层
高电压可能会导致过大的电流流过I/O端口,进一步损坏单片机。
tiakon 发表于 2024-11-22 16:19 | 显示全部楼层
高电压电源可能会引入电磁干扰,影响单片机的正常工作。
nuan11nuan 发表于 2024-11-22 20:18 | 显示全部楼层
如果需要将单片机的I/O端口与12V电源连接,可以使用电平转换电路。
twinkhahale 发表于 2024-11-22 21:48 | 显示全部楼层
光耦隔离器可以将单片机的I/O端口与高电压电源隔离,避免直接连接。常见的光耦隔离器包括TLP281、PC817等。
gra22ce 发表于 2024-11-22 22:44 | 显示全部楼层
继电器可以作为开关,将单片机的I/O端口与高电压电源隔离。继电器的控制端可以连接到单片机的I/O端口,而继电器的触点可以连接到12V电源。
pe66ak 发表于 2024-11-22 23:33 | 显示全部楼层
单片机的输出I/O端口的耐压值通常在5V以内,直接连接到12V电源是非常不安全的。
nqty 发表于 2024-11-23 06:06 | 显示全部楼层
为了避免损坏单片机,可以使用电平转换电路、光耦隔离器或继电器等方法,将单片机的I/O端口与高电压电源隔离。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-9-20 15:49 | 显示全部楼层
单片机端口耐压值因型号而异,通常普通 IO 口耐压为\(V_{SS}-0.3V\)至\(V_{DD}+0.3V\),如 3.3V 供电单片机端口耐压一般不超 3.6V。部分单片机有 5V 耐压引脚,可承受 5V 电压。开漏输出模式下,耐压范围常与芯片绝对最大额定值相关,如 STC 单片机为\(VCC+0.5V\)
