大佬们,TPS5430负压输出有尖峰怎么解决
6622|12
 楼主| sssaaaaa 发表于 2024-10-12 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用TPS5430画的正负压转换,纹波有个尖峰一直消不了,更换电感,感值越小这个尖峰也跟着变小
 楼主| sssaaaaa 发表于 2024-10-12 11:45 | 显示全部楼层
这是PCB
 楼主| sssaaaaa 发表于 2024-10-12 11:46 | 显示全部楼层
这是PCB
 楼主| sssaaaaa 发表于 2024-10-12 11:47 | 显示全部楼层
这是PCB
 楼主| sssaaaaa 发表于 2024-10-12 13:33 | 显示全部楼层
输出纹波:
jjjyufan 发表于 2024-10-12 15:07 | 显示全部楼层
L2拆掉 试试
jjjyufan 发表于 2024-10-12 15:10 | 显示全部楼层
一般来讲 芯片逆时针转90度摆件更好,SW脚出来 接电感 这部分线路要最短
地瓜patch 发表于 2024-10-12 22:16 来自手机 | 显示全部楼层
加大电容有起效
vikey_zhu 发表于 2024-10-14 07:55 | 显示全部楼层
在芯片的SW引脚上加RC电路。试一试
玄德 发表于 2024-10-14 12:04 | 显示全部楼层
峰峰值 40mV,这纹波已经够小了。
 楼主| sssaaaaa 发表于 2024-10-15 09:25 | 显示全部楼层
在芯片的SW引脚上加RC电路。试一试
加了个2.2欧姆的电阻确实变小了一些
峰峰值 40mV,这纹波已经够小了。
想做到10mv以内可能吗
Hjx0702 发表于 2024-10-16 11:19 | 显示全部楼层
看看你的反馈电路PCB是怎么画的么
