[PCB] 画PCB出错好多
1528|6
 楼主| 比神乐 发表于 2024-10-12 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB, pc, AC, 30
先上图
怎么这么多错啊?请高手指教,如何解决?谢谢
 楼主| 比神乐 发表于 2024-10-12 13:08 | 显示全部楼层
出现这个
jjjyufan 发表于 2024-10-12 15:19 | 显示全部楼层
看提示 一个个解决
一般来讲 就是原理图引脚名称 定义 和PCB 对不上
jjjyufan 发表于 2024-10-12 15:20 | 显示全部楼层
要么就是 引脚没有连接,格点设置问题 没捕捉到
alienmiller 发表于 2024-10-12 18:38 | 显示全部楼层
通常是原理图的库元件没有指定对应的pcb封装。
gaoyang9992006 发表于 2024-10-13 18:51 | 显示全部楼层
正常啊,多错几次就好了。
田舍郎 发表于 2024-10-13 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
尽可能把所有错误都解决,否则板子不能用,有些错误可以不管但心里得有数
