[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 起振电容的问题
2845|16
 楼主| 比神乐 发表于 2024-10-12 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我4MHz晶振,本来匹配电容30Pf,
换成22pF怎么样?手头没有30pf晶振。行不行?
大神支招,谢谢!
micoccd 发表于 2024-10-12 16:37 | 显示全部楼层
应该可以吧,有一定容忍度的
wang1979 发表于 2024-10-14 15:00 | 显示全部楼层
可以,没啥问题
xionghaoyun 发表于 2024-10-14 15:46 | 显示全部楼层
用示波器看频率
lcczg 发表于 2024-10-22 15:24 | 显示全部楼层
实测看看,你可以再小些,相当于加点余量。
yangjiaxu 发表于 2024-11-4 16:58 | 显示全部楼层
一般来说应该是可以的,你可以换上去试试
caigang13 发表于 2024-11-5 08:00 | 显示全部楼层
匹配电容值和晶振的负载电容,PCB杂散电容,寄生电容等有关系。
tiakon 发表于 2024-11-18 20:20 | 显示全部楼层
在更换晶振匹配电容时,需要考虑晶振的负载电容和电路的实际需求。通常情况下,晶振的负载电容会在晶振的规格书中标明。如果你手头没有30pF的电容,换成22pF是可以的,但需要确保新的电容值仍然能够满足晶振的工作要求。
清芯芯清 发表于 2024-11-20 07:31 | 显示全部楼层
晶振的负载电容是指晶振在正常工作时所需的电容值。这个值通常在晶振的规格书中标明。例如,一个4MHz的晶振可能要求负载电容为30pF。
canfeil 发表于 2024-11-20 08:02 | 显示全部楼层
匹配电容的选择需要考虑以下几个因素:晶振的负载电容:确保新的电容值接近晶振的负载电容。电路的实际需求:电路中的其他电容(如PCB走线电容、芯片内部电容等)也会影响晶振的工作频率。
eleg34ance 发表于 2024-11-20 09:20 | 显示全部楼层
如果你手头没有30pF的电容,可以尝试使用22pF的电容。为了确保晶振能够正常工作,可以进行以下计算:假设晶振的负载电容为 C_L,匹配电容为 C_1 和 C_2,通常 C_1 = C_2。C_L = (C_1 * C_2) / (C_1 + C_2) + C_stray其中,C_stray 是电路中的杂散电容(通常为2-5pF)。
gongqijuns 发表于 2024-11-20 10:22 | 显示全部楼层
新的负载电容为14pF,这比30pF要小很多。因此,直接使用22pF的电容可能会导致晶振频率偏移。
hhdhy 发表于 2024-11-20 11:33 | 显示全部楼层
为了确保晶振能够正常工作,可以考虑增加外部电容:在晶振的两端并联一个外部电容,以增加总电容值。例如,可以在22pF电容的基础上并联一个8pF的电容,总电容为30pF。
nuan11nuan 发表于 2024-11-20 12:41 | 显示全部楼层
使用可调电容,如果条件允许,可以使用可调电容来微调电容值,使其接近30pF。
gra22ce 发表于 2024-11-20 13:31 | 显示全部楼层
在实际操作中,可以先使用22pF的电容进行测试,观察晶振的工作频率是否稳定。如果频率偏移较大,可以尝试增加外部电容或使用可调电容进行微调。
pe66ak 发表于 2024-11-20 14:44 | 显示全部楼层
直接将30pF的匹配电容换成22pF可能会导致晶振频率偏移。为了确保晶振能够正常工作,建议在22pF电容的基础上增加外部电容,使其总电容值接近30pF。
suiziq 发表于 2024-11-20 15:31 | 显示全部楼层
一般是没啥问题的,但是需要实际测试,不然不行的
