[其它应用] PWM定时器的初始化步骤是什么?
5845|14
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-10-14 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM定时器的初始化是PWM信号输出的前提,主要包括设置时钟源、周期和占空比等参数。在进行初始化之前,可能需要先向保护寄存器(如PWMLO)写入特定值以允许修改其他相关寄存器。
问天少年 发表于 2024-10-16 14:33 | 显示全部楼层
来个代码示例更好理解
tpgf 发表于 2024-10-28 16:32 | 显示全部楼层
如果使用的是高级定时器,并且需要使用互补输出功能,还需要进行相应的配置。例如,对于TIM1的通道1N,需要设置其为PWM模式1,并使能互补输出
SophiaOP 发表于 2024-10-29 11:06 来自手机 | 显示全部楼层
互补输出功能是用在哪里的啊
szt1993 发表于 2024-11-24 22:49 | 显示全部楼层
初始化是必须的配置过程
LOVEEVER 发表于 2024-11-25 23:23 | 显示全部楼层
中国龙芯CDX 发表于 2024-11-27 10:56 | 显示全部楼层
楼主有具体的程序案例嘛?
飘向北方 发表于 2024-11-27 22:07 | 显示全部楼层
配置定时器的基本参数,包括时钟频率和分频系数等。设置定时器的时钟源和预分频值,以确定定时器计数器的时钟频率和定时器周期。
选择定时器模式,例如向上计数模式或向下计数模式等。
设置比较匹配寄存器的值,这个值决定了PWM信号的占空比。这个值可以根据需要进行调整,以控制PWM信号的频率和宽度。
配置中断使能位和其他中断相关参数,以便在定时器匹配时产生中断,并处理相关事件。
启动定时器计数器。在配置完成后,启动定时器计数器开始计数,产生PWM信号。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-11-27 23:44 | 显示全部楼层
PWM定时器必须初始化
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-11-29 21:50 | 显示全部楼层
写入特定值与其他寄存器有关系?
Henryko 发表于 2024-11-30 08:13 | 显示全部楼层
互补输出好像电机用的多
旧年胶片 发表于 2025-7-5 16:35 | 显示全部楼层
使能定时器及对应 GPIO 时钟。
配置 GPIO 为复用推挽输出模式。
设定定时器分频、计数周期及 PWM 模式。
使能定时器并输出 PWM 信号。
拿走一光年 发表于 2025-8-27 12:54 | 显示全部楼层
1.使能定时器时钟;2. 配置定时器工作模式及时钟分频;3. 设置周期和占空比;4. 配置输出比较模式;5. 使能定时器及 PWM 输出。
夜晚有三年 发表于 2025-9-1 13:18 | 显示全部楼层
PWM 定时器初始化步骤:配置时钟源,设置计数模式与周期,定义比较值以确定占空比,使能输出比较模块及定时器。
小岛西岸来信 发表于 2025-9-25 14:20 | 显示全部楼层
PWM 定时器初始化步骤:1. 使能定时器和对应 GPIO 时钟;2. 配置 GPIO 为复用功能,关联 PWM 通道;3. 设置定时器预分频值(PSC)和自动重装载值(ARR),确定频率;4. 配置 PWM 模式(如边沿对齐)和比较值(CCR),确定占空比;5. 使能定时器和 PWM 输出通道。
