H618的linux开发板,扩展4个usb转TTL串口
3662|0
 楼主| 大道至简 发表于 2024-10-14 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# #申请原创#
搞来一个H618的linux开发板,类似树莓派4的那种(以下所有操作,在树莓派上也适用)
以下是它的简单配置说明,包括以下大个模块
cpu是cortex-A53 四核处理器,内存4G,可以跑一个完整的linux
板上标配3个USB端口,都是usb2.0
板子自己有3个串口了,但是要扣除一个debug串口。串口不够用。怎么办呢?
不够,那就扩展。他有空余的USB端口啊
网购了这个,只是个usb-HUB。插进去,无需驱动就能用了。但是它只是个HUB,4个usb还要插入4个usb转TTL模块,接线太复杂了。
网上有发现这个直接就带了4个串口,插入后,一样无需驱动,linux系统下直接多了4个串口,输入命令:
ls -l /dev/ttyUSB*
可以看见,设备名字分别是:
/dev/ttyUSB0
/dev/ttyUSB1
/dev/ttyUSB2
/dev/ttyUSB3
实测串口工作正常,可以正常连接串口设备
个人签名:看大道至简所著的《感悟设计》,感悟设计的至简大道
7563
