[经验分享] 17种常见的单片机电路设计模块
9097|51
 楼主| alvpeg 发表于 2024-10-18 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、双路232通信电路
3线连接方式,对应的是母头,工作电压5V,可以使用MAX202或MAX232.
2、三极管串口通信
本电路是用三极管搭的,电路简单,成本低,但是问题,一般在低波特率下是非常好的。
3、单路232通信电路
三线方式,与上面的三级管搭的完全等效。
4、USB转232电路
采用的是PL2303HX,价格便宜,稳定性还不错。
5、SP706S复位电路
带看门狗和手动复位,价格便宜(美信的贵很多),R4为调试用,调试完后焊接好R4。
6、SD卡模块电路(带锁)
本电路与SD卡的封装有关,注意与封装对应。此电路可以通过端口控制SD卡的电源,比较完善,可以用于5V和3.3V。但是要注意,有些器件的使用,5V和3.3是不一样的。
7、LCM12864液晶模块(ST7920)
本电路是常见的12864电路,价格便宜,带中文字库。可以通过PSB端口的电平来设置其工作在串口模式还是并行模式,带背光控制功能。
8、LCD1602字符液晶模块(KS0066)
最常用的字符液晶模块,只能显示数字和字符,可4位或8位控制,带背光功能。
9、全双工RS485电路(带保护功能)
带有保护功能,全双工4线通信模式,适合远距离通信用。
10、RS485半双工通信模块
可以通过选择端口选择数据的传输方向,带保护功率。此模块只能工作在5V.
11、ARM JTAG仿真接口电路
比较完善,可以应用在常规的ARM芯片下,具有有自动下载功能,可以用JLINK或ULINK.
12、5V电源模块
这个电路比较简单,如果用直插可以达到1.5A,如果用贴片的可以到达1A。
13、3.3电源模块
可以到达800mA,价格非常便宜,也有相应的1.8/1.2的芯片,可以直接替换。
14、最常用的开关电源
15、DS1302数字时钟
一款非常普及的时钟电路,好用,成本低。
16、AT24C02(EEPROM)
最常用的EEPROM电路。
17、蜂鸣器驱动
这个电路简单就不多说了。
zerorobert 发表于 2024-11-8 22:35 | 显示全部楼层
使用MAX202或MAX232芯片,工作电压5V,三线连接方式。
 楼主| alvpeg 发表于 2024-11-9 07:42 | 显示全部楼层
与三极管搭建的电路完全等效,但可能采用更集成的芯片方案。
everyrobin 发表于 2024-11-9 08:17 | 显示全部楼层
DS1302是一款非常普及的时钟电路,好用、成本低。
jimmhu 发表于 2024-11-9 14:40 | 显示全部楼层
蜂鸣器驱动:用于驱动蜂鸣器发出声音的电路。
fengm 发表于 2024-11-9 17:18 | 显示全部楼层
LCD1602 字符液晶模块 (KS0066) 最常用的字符液晶模块之一,只能显示数字和字符,可通过 4 位或 8 位控制方式进行数据传输,同时带有背光功能,广泛应用于各种简单的字符显示场景。
jackcat 发表于 2024-11-9 19:54 | 显示全部楼层
DS1302 数字时钟 一款非常普及的时钟电路,具有好用、成本低的特点,能够为单片机系统提供准确的时钟信息,方便实现时间相关的功能,如计时、定时等。
sanfuzi 发表于 2024-11-9 21:27 | 显示全部楼层
使用PL2303HX芯片,将USB信号转换为RS-232信号,价格便宜且稳定性较好。
youtome 发表于 2024-11-10 10:54 | 显示全部楼层
3.3电源模块可以到达800mA,价格非常便宜,也有相应的1.8/1.2的芯片,可以直接替换。
tifmill 发表于 2024-11-10 11:17 | 显示全部楼层
全双工RS485电路(带保护功能):适用于远距离通信的全双工4线通信模式,带有保护功能。
albertaabbot 发表于 2024-11-10 14:35 | 显示全部楼层
用于实现双路串口通信,工作电压5V,常用芯片是MAX202或MAX232。
51xlf 发表于 2024-11-10 15:42 | 显示全部楼层
使用MAX202或MAX232芯片进行电平转换,实现RS232电平与TTL电平(单片机)的互相转换。
三线连接方式通常包括TXD(发送线)、RXD(接收线)和GND(地线)。
minzisc 发表于 2024-11-10 16:31 | 显示全部楼层
带保护功能,四线通信模式。
cashrwood 发表于 2024-11-10 16:57 | 显示全部楼层
SP706S复位电路(带看门狗和手动复位)
hearstnorman323 发表于 2024-11-10 20:47 | 显示全部楼层
SD卡模块电路与SD卡的封装有关,注意与封装对应。此电路可以通过端口控制SD卡的电源,比较完善,可以用于5V和3.3V。但是要注意,有些器件的使用,5V和3.3是不一样的。
wengh2016 发表于 2024-11-10 21:30 | 显示全部楼层
价格便宜,稳定性良好,适用于需要将USB接口转换为RS232接口的设备。
jackcat 发表于 2024-11-11 09:52 | 显示全部楼层
带有保护功能,支持全双工4线通信,适用于远距离通信。
cashrwood 发表于 2024-11-11 10:49 | 显示全部楼层
电路简单,成本低,但一般适用于低波特率通信。
三极管用于信号放大和驱动。
janewood 发表于 2024-11-11 11:51 | 显示全部楼层
与SD卡的封装相关,注意与封装对应。
可以通过端口控制SD卡的电源。
适用于5V和3.3V系统,但需要注意器件的电压兼容性。
vivilyly 发表于 2024-11-11 12:29 | 显示全部楼层
可通过端口选择数据传输方向,带保护功能。
