[疑难问答] 将16个按键按照4*4排列,矩阵键盘的每一行分别连接P3.0~P3.3;矩阵键盘的每一列连接P3.4~P3...
1854|0
 楼主| 10299823 发表于 2024-10-27 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
具有任务优先级的单片机任务调度器
       这是一个模仿RTOS内核的非抢占式任务调度器,最大32级优先级(可自定义级数)、每级最大256个任务;集成软定时器功能(需要一个硬定时器支持),分为定时单位10us和1ms两种,每种最大为256个任务进行定时,当没有任务需要定时时,硬定时器处于关闭状态。通过以下4个函数进行对任务的操作:
1. Task_Start(s_Task *Task);//启动任务--执行任务
2.Task_Hangup(s_Task *Task);//挂起任务 避免在中断中挂起任务
3.Task_Timer_10us(s_Task *Task,my_u16 Tim,my_u16 Circle);//任务微秒定时 Circle循环定        时 时间到自动唤醒任务
4.Task_Timer_ms(s_Task *Task,my_u16 Tim,my_u16 Circle);//任务毫秒定时
占用空间大小:keil5、1级优化,10级优先级,72M,两任务切换时间3us
Program Size: Code=5510 RO-data=362 RW-data=36 ZI-data=1764    //系统占用带1个空任      务,接口函数无内容
Program Size: Code=5562 RO-data=362 RW-data=40 ZI-data=1768    //增加1个空任务,接     口函数无内容
现附上源码:
一、头文件:
#ifndef __MYCORE_H
#define __MYCORE_H
#include "stm32f1xx_hal.h"
//功能:重定义系统数据结构
typedef uint8_t my_u8;
typedef uint16_t my_u16;
typedef uint32_t my_u32;
//----------------------------------此处为调度器配置处---------------------------------------------------
#define Pri_level 10 //优先级层数 最大32级 0--31 0为最高优先级
//以下宏定义是对软定时器组件用到的定时器配置
extern TIM_HandleTypeDef htim3;//使用硬定时器3
#define SetVal_ms_Timer 1000  //1ms
#define SetVal_us_Timer 10    //10us
#define Close_Timer __HAL_TIM_DISABLE(&htim3)
#define Open_Timer __HAL_TIM_ENABLE(&htim3)
#define CNT_Timer htim3.Instance->CNT //定时器的计数寄存器
        //宏定义多条语句:中间用逗号或百分号,两头加大括号
#define SetVal_Timer(Val) {htim3.Instance->ARR = Val -1,CNT_Timer = 0;}//设置定时值
//系统节点
typedef struct sNormNode  //通用节点
  struct sNormNode *ProNode;//指向前节点
  struct sNormNode *NextNode;//指向后节点
}s_NormNode;
typedef struct sList_Norm  //通用链表
  s_NormNode Node_Head;//头节点
  my_u8 Node_Count;  //任务节点数量
}s_ListNorm;
typedef struct sTask  //创建任务
  s_NormNode TaskNode;//任务节点 --需要创建
  s_NormNode TimerNode;//定时节点 --需要创建
  my_u8 state;//任务状态 位0:=1 运行态/1:=1 定时态 || /7:=1 毫秒定时链表
  void (*pFon)(void);//任务接口函数 --需要创建
  my_u8 *p;//接口函数参数
  my_u8 TaskPri;//任务优先级 --0为最高优先级
  my_u16 Time;//定时时间
  my_u16 Circle_Time;//循环定时时间
}s_Task;
//应用程序 ---先要创建一个任务
s_Task *Task_Creat(void (*pFon)(void),my_u8 *p,my_u8 TaskPri);//创建任务 1--任务接口函       数,2--接口函数参数。3--任务优先级
void Task_Start(s_Task *Task);//启动任务--执行任务
void Task_Hangup(s_Task *Task);//挂起任务 避免在中断中挂起任务
void Task_Timer_10us(s_Task *Task,my_u16 Tim,my_u16 Circle);//任务微秒定时 Circle循环    定时 时间到自动唤醒任务
void Task_Timer_ms(s_Task *Task,my_u16 Tim,my_u16 Circle);//任务毫秒定时 Circle循环定     时
void Soft_Timer(void);//延时任务链表处理-----放硬件定时器中断函数中
my_u8 Task_Sched(void);//任务调度-----放main的while 中    无任务执行返回0
void TaskList_Init(void);//系统链表初始化----在main中初始化
#endif
二、源文件:
#include "mycore.h"
#include "stdlib.h"//没有会导致malloc使用警告,表示引用的malloc函数不确定
//------------------------------功能:重定向printf----------------------------------------
//int fputc(int ch, FILE* stream)  //重定向printf函数用于程序调试用,需要包含stdio.h头文件         HAL库放在USART.C文件中
//  HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 10);
// return  ch;
//------------------------------功能:由结构体成员地址推算结构体首地址-------------------------------
//#define Struct_Member_Adrees(s_Task,Struct_Member) (my_u32)&(s_Task->Struct_Member) //取结构体成员地址
#define Struct_Member_offset(Struct_type, Struct_Member) ((my_u32)&((Struct_type *)0)->Struct_Member) //取结构体成员偏移量
#define Struct_Adrees(Struct_Member_Adrees, Struct_type, Struct_Member) ((Struct_type *)(Struct_Member_Adrees -Struct_Member_offset(Struct_type,Struct_Member))) //由成员偏地址得到结构体首地址
//------------------------------功能:链表组件--------------------------------------------------
#define First_Node  Node_Head.NextNode//链表头结点
#define Last_Node   Node_Head.ProNode//链表尾节点
//void Node_InsFirst(s_ListNorm *List,s_NormNode *newNode)//在链表头部插入节点
//  newNode->NextNode = List->First_Node;
// newNode->ProNode = &List->Node_Head;
// List->First_Node->ProNode = newNode;
// List->First_Node = newNode;
// List->Node_Count ++;
void Node_InsEnd(s_ListNorm *List,s_NormNode *newNode)//在链表尾部插入节点
  List->Last_Node->NextNode = newNode;
  newNode->ProNode = List->Last_Node;
  newNode->NextNode = &List->Node_Head;
  List->Node_Head.ProNode = newNode;
  List->Last_Node = newNode;
void Node_InsFront(s_ListNorm *List,s_NormNode *nNode,s_NormNode *newNode)//在某节点前面插入节点
  newNode->NextNode = nNode;
  newNode->ProNode = nNode->ProNode;
  nNode->ProNode->NextNode = newNode;
  nNode->ProNode = newNode;
//s_NormNode *Node_GetFirst(s_ListNorm *List)//取链表第一个节点地址
//  return List->Node_Head.NextNode;
void Node_Del(s_ListNorm *List,s_NormNode *Node)//删除链表某节点
  Node->ProNode->NextNode = Node->NextNode;
  Node->NextNode->ProNode = Node->ProNode;
  List->Node_Count --;
s_ListNorm Pri_List[Pri_level] ={0};//优先级就绪链表---等待执行
s_ListNorm Timer_ms_List;//延时链表
s_ListNorm Timer_10us_List;//延时链表
void sList_Init(s_ListNorm *List)//链表初始化
  List->Node_Head.NextNode = &List->Node_Head;//头节点指向自己,注意:头结点是链表中        的一环
  List->Node_Head.ProNode  = &List->Node_Head;
  List->Node_Count = 0;
void TaskList_Init(void)//链表初始化
  for(my_u8 n = 0;n <Pri_level;n ++)
  sList_Init(&Pri_List[n]);//
  sList_Init(&Timer_ms_List);//
  sList_Init(&Timer_10us_List);//
my_u8 Pri_** = 0;//任务优先级标志  每一位代表4个优先级 4*8 32个优先级 用于查找有任务        的最高优先级链表
//--------------------------------任务处理组件------------------------------------------------------------------
s_Task *Task_Creat(void (*pFon)(void),my_u8 *p,my_u8 TaskPri)//创建任务 1--任务接口函        数,2--接口函数参数。3--任务优先级
  s_Task *Task = (s_Task*)malloc(sizeof(s_Task));
  Task->state = 0;
  Task->TaskPri = TaskPri;
  Task->pFon = pFon;
  Task->p = p;
  Task->Time = 0;
  Task->Circle_Time = 0;
  return Task;
void Task_Start(s_Task *Task)//启动任务--执行任务
  if(Task->state &(1<<0)) return;//前次任务还没执行
  my_u8 TaskPri = Task->TaskPri;
  Node_InsEnd(&Pri_List[TaskPri],(s_NormNode *)Task);//在链表尾部插入节点
  Task->state |= (1<<0);//任务准备执行
  Pri_** |= (1 <<(TaskPri/4));//每一位代表4个优先级 4*8 32个优先级
void Task_Hangup(s_Task *Task)//挂起任务 避免在中断中挂起任务
  if(Task->state &(1<<0))//任务链表中删除
    Node_Del(&Pri_List[Task->TaskPri],(s_NormNode *)Task);//删除链表某节点
    Task->state &= ~(1<<0);
  if(Task->state &(1<<1))//定时链表中删除
  s_ListNorm *TimerList = NULL;
  Task->Time = 0;
  if(Task->state &(1<<7)) TimerList = &Timer_ms_List;
    else TimerList = &Timer_10us_List;
  Node_Del(TimerList,&(Task->TimerNode));//删除链表某节点
  Task->state &= ~(1<<1);
my_u8 Task_Sched(void)//任务调度
my_u8 TaskPri = 4;
if(Pri_** == 0) return 0;//无任务执行
if(Pri_** &0x0f)//2分缩小范围 高优先级 0000 1111
TaskPri = 0;
while(1)//查找最高优先级任务
if(Pri_** &(1<<TaskPri)) break;
TaskPri ++;
TaskPri *= 4;//每一位代表4个优先级 4*8 32个优先级
while(1)
if(TaskPri >=Pri_level) {Pri_** = 0;return 0;}//超限
if(Pri_List[TaskPri].Node_Count !=0)
s_Task *Task = (s_Task *)(Pri_List[TaskPri].Node_Head.NextNode);//取任务节点  此时挂起任务会导致程序出错
Node_Del(&Pri_List[TaskPri],(s_NormNode *)Task);//删除链表某节点
(*Task->pFon)();//执行任务接口函数
while(1)//
if(Pri_List[TaskPri].Node_Count ==0) TaskPri ++;
else
return 1;//本组优先级还有任务执行
if(((TaskPri/4) ==0)||(TaskPri >=Pri_level))//本组优先级无任务执行
Pri_** &= ~(1 <<((TaskPri -1)/4));//每一位代表4个优先级 4*8 32个优先级  去本组优先级置位标识
return 1;
else
TaskPri ++;
//------------------------------功能:软定时器组件----------------------------------------------------------
my_u8 Timer_us_Isopen = 0;//定时器中断为10微秒标志
void Timer_List(s_ListNorm *List)//定时处理
my_u8 n = List->Node_Count;
s_Task *Task = NULL;
s_NormNode *TimerNode = NULL;
my_u32 TimerNode_Adess = 0;
if(n ==0) return;//空闲
TimerNode = (List->Node_Head.NextNode);//取第一个定时节点
while(n--)
TimerNode_Adess = (my_u32)TimerNode;
  Task = Struct_Adrees(TimerNode_Adess, s_Task, TimerNode);//由构体成员偏地址得到结构体首地址
TimerNode = TimerNode->NextNode;
Task->Time --;
if(Task->Time == 0)//延时时间到
Node_Del(List,(s_NormNode *)TimerNode_Adess);//删除链表某节点
Task_Start(Task);//唤醒任务--执行任务
if(Task->Circle_Time)//循环定时
Task->Time = Task->Circle_Time;
Node_InsEnd(List,(s_NormNode *)TimerNode_Adess);//在链表尾部插入节点
else
my_u16 Timer_usUp = 0;//10微秒中断次数
void Task_Timer_10us(s_Task *Task,my_u16 Tim,my_u16 Circle)//任务微秒定时 Circle循环定时
Task->Time = Tim;
if(Circle) Task->Circle_Time = Tim;
else Task->Circle_Time = 0;
if(Task->state &(1<<1))//处于定时状态
if(!(Task->state &(1<<7))) return;//在微秒定时链表
else Node_Del(&Timer_ms_List,&(Task->TimerNode));//删除链表某节点
Node_InsEnd(&Timer_10us_List,&(Task->TimerNode));//在链表尾部插入节点
  Task->state |= (1<<1);
  Task->state &= ~(1<<7);//处于微秒延时链表
if(Timer_us_Isopen == 0)//
Close_Timer;//关闭本定时器
Timer_usUp = CNT_Timer/SetVal_us_Timer;
SetVal_Timer(SetVal_us_Timer);//设置定时值
Open_Timer;
Timer_us_Isopen = 1;
void Task_Timer_ms(s_Task *Task,my_u16 Tim,my_u16 Circle)//任务毫秒定时  Circle循环定时
Task->Time = Tim;
if(Task->state &(1<<7)) return;//在毫秒定时链表
else Node_Del(&Timer_10us_List,&(Task->TimerNode));//删除链表某节点
Node_InsEnd(&Timer_ms_List,&(Task->TimerNode));//在链表尾部插入节点
Task->state |=(1<<7);//处于毫秒延时链表
SetVal_Timer(SetVal_ms_Timer);//设置定时值
Open_Timer;
const my_u16 ms_us_val = SetVal_ms_Timer/SetVal_us_Timer;//避免频繁的除法运算
void Soft_Timer(void)//延时任务链表处理 放硬件定时器
if(Timer_us_Isopen)
Timer_List(&Timer_10us_List);//定时处理
Timer_usUp ++;
if((Timer_usUp >= ms_us_val)&&(Timer_ms_List.Node_Count != 0))
Timer_usUp = 0;
if(Timer_10us_List.Node_Count == 0)
//CNT_Timer = SetVal_ms_Timer -1; //目的--消除切换误差
Open_Timer; //启动毫秒定时
Timer_List(&Timer_ms_List);//定时处理
else
if((Timer_ms_List.Node_Count ==0)&&(Timer_us_Isopen ==0))
使用方法:
  a.创建一个任务并返回任务地址
      1.定义一个全局变量
          s_Task *Task1;//
      2.在main中或其它地方创建一个任务
         Task1 = Task_Creat(AA,NULL,2);//创建任务 1--任务接口函数,2--接口函数参数。3--任        务优先级
  b.对这个任务进行 唤醒、挂起、延时等操作
      1.Task_Start(Task1);//任务启动 等待执行
      2.Task_Hangup(Task1);//挂起任务 ---在任务执行(或定时)链表队列中被剔除
      3.Task_Timer_10us(Task1,10,1);//任务微秒定时----Task1每定时100us后被执行
      4.Task_Timer_ms(Task1,5,0);//任务毫秒定时----Task1定时5ms后被执行一次
c.调度器根据当时任务优先级的大小,执行优先级最高的那个任务,任务切换时间3us
