[应用方案] 赛元SC95F7571 MCU在多功能按键控制系统中的应用
2889|9
 楼主| Uriah 发表于 2024-10-15 07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛元科技的MCU以性价比高和功能丰富闻名,在消费电子、家电控制等领域有广泛应用。本篇文章将以SC95F7571为例,介绍如何实现一个多功能按键控制系统,结合LED和蜂鸣器的驱动,为项目开发提供实践经验。
项目概述本系统通过按键的短按、长按识别,实现对LED灯状态的切换和蜂鸣器的控制。主要包含按键扫描、定时器中断以及I/O控制模块。
硬件环境
  • MCU型号:SC95F7571
  • 开发环境:Keil uVision
  • 编程语言:C语言
  • 硬件平台:SC95F7571开发板
功能说明
  • 按键短按:每次短按按键,LED状态在亮/灭之间切换。
  • 按键长按:按住超过2秒时蜂鸣器响起,松开按键蜂鸣器关闭。
  • 定时器中断:用于实现按键的长短按判断。
代码实现
  1. #include <reg51.h>
  2. #define LED P2_0
  3. #define BUZZER P2_1
  4. #define BUTTON P3_0
  5. unsigned int key_count = 0;
  6. bit button_state = 0;
  7. void Timer0_Init(void) {
  8.     TMOD |= 0x01;  // 定时器0,模式1
  9.     TH0 = 0xFC;
  10.     TL0 = 0x66;  // 1ms定时
  11.     EA = 1;      // 总中断开关
  12.     ET0 = 1;     // 开启定时器0中断
  13.     TR0 = 1;     // 启动定时器0
  14. }
  15. void Timer0_ISR(void) interrupt 1 {
  16.     TH0 = 0xFC;
  17.     TL0 = 0x66;  // 重装载初值
  18.     if (BUTTON == 0) {
  19.         key_count++;
  20.     } else {
  21.         if (key_count > 0 && key_count < 2000) {  // 短按
  22.             LED = ~LED;
  23.         }
  24.         if (key_count >= 2000) {  // 长按
  25.             BUZZER = 0;
  26.         }
  27.         key_count = 0;
  28.         BUZZER = 1;
  29.     }
  30. }
  31. void main(void) {
  32.     LED = 1;
  33.     BUZZER = 1;
  34.     Timer0_Init();
  35.     while (1) {
  36.         if (key_count >= 2000 && BUTTON == 1) {
  37.             BUZZER = 1;
  38.         }
  39.     }
  40. }
代码解析
  • 定时器配置:定时器0工作在模式1(16位模式),每1ms进入一次中断,为按键检测提供计时功能。
  • 按键检测:根据按键按下时间长度来区分短按和长按的操作,实现不同的功能。
  • LED和蜂鸣器控制:短按控制LED开关,长按控制蜂鸣器发声。
系统运行效果
  • 当短按按键时,LED每次按下都会切换状态。
  • 按住按键超过2秒,蜂鸣器发声,松开按键蜂鸣器停止。
进一步优化
  • 消抖处理:使用软件或硬件电路实现按键的消抖,避免误触发。
  • 多按键支持:通过扩展按键扫描矩阵,实现更多的控制功能。
  • 低功耗设计:使用睡眠模式减少系统空闲时的功耗。
公羊子丹 发表于 2024-10-15 07:44 | 显示全部楼层
赛元的这颗MCU我用过,真挺稳的,关键是价格也亲民。
周半梅 发表于 2024-10-15 07:44 | 显示全部楼层
按键控制和蜂鸣器联动这想法不错,我回去试试。
帛灿灿 发表于 2024-10-15 07:45 | 显示全部楼层
有没有人知道赛元MCU在家电控制上的实际应用?
童雨竹 发表于 2024-10-15 07:45 | 显示全部楼层
看了这段代码,我才发现原来赛元的芯片这么好用。
万图 发表于 2024-10-15 07:46 | 显示全部楼层
长按控制蜂鸣器的设计真有创意,我正好能用在我的项目里。
Wordsworth 发表于 2024-10-15 07:47 | 显示全部楼层
SC95F7571的GPIO资源还挺多的,适合做一些复杂控制。
Pulitzer 发表于 2024-10-15 07:48 | 显示全部楼层
定时器用来检测长按,这方法学到了。
Clyde011 发表于 2024-10-15 07:48 | 显示全部楼层
赛元的芯片资料还挺全,官网上开发文档很友好。
gangong 发表于 2025-2-27 22:36 | 显示全部楼层
点赞点赞111111
