[资料干货] 养生壶的非接触式液位检测是如何实现的
1392|0
 楼主| 晶尊微电子ICman 发表于 2024-10-15 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着健康意识的提升,养生壶已经成为许多家庭必备的小家电,尤其是其非接触式液位检测功能,因其安全性和便捷性而受到市场的广泛关注。那么,我们就一起看看养生壶的非接触式液位检测是如何实现的吧!
  • ICman液位检测方案:非接触液位检测,采用了电容式液位检测原理,它不受强酸强碱等腐蚀性物质的影响,保证了卫生和耐用性。安装过程简单,无需对壶体进行开孔,使得产品更加经久耐用!
  • 电容式液位传感器:这种传感器利用电容原理测量液位。传感器内部包含电容元件,当液位上升时,液体与电容元件之间的电容值发生变化,通过测量这种电容值的变化来确定液位高度。电容式液位传感器具有非接触测量、响应速度快等优点,但容易受到不同容器材质和溶液属性的影响。
  • 主要作用: 它能够实现缺水保护,避免因干烧而造成的安全隐患。在养生壶使用过程中,该技术能够实时监测壶内的水量,即便不接触液体也能准确检测液位,从而防止因水量不足而引发的干烧问题!
  • 方案特点:使得养生壶能够在不接触液体的情况下,准确判断容器内水、粘稠性或者含杂质的液体的液位变化,从而实现液位提醒和安全保护功能!
  • ICman液位检测芯片/模组:基于双通道比较原理,可以隔着任何非导电介质(如玻璃和塑料)检测到容器内的液位变化。液位检测精度高达1mm,液体里面有杂质、污垢、沉淀物等不会影响检测结果,适用于不同液体,稳定性和可靠性好。体积小重量轻,安装方便,外围电路少,更容易实现集成化智能化液位检测功能。
  • 应用场景: 除了养生壶,ICMAN液位检测芯片/模块还广泛应用于电蒸锅、咖啡机、加湿器等家用电器的液位传感和非接触式水位检测!
