[STC单片机] Ai8051U 实现USB全双工声卡,同时 录 / 放 音,微信通话,腾讯会议, 重磅开源
5075|3
 楼主| STCMCUNT015 发表于 2024-10-15 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ai8051U 实现USB全双工声卡,同时 /放 音重磅开源
===可作为 腾讯会议, 微信通话外置USB声卡
本例程使用“Ai8051U大学计划实验箱V1.2”验证
USB接口,外置USB声卡,无需安装驱动,话筒输入,线路输出、耳机输出
MCU主控:Ai8051U-34K64-LQFP48,RMB2.3, 运行频率36.864MHz
USB接口: USB-TypeA 或 USB-TypeC 接口,
                  用于USB下载/通信、USB传输音频 / 通用USB外置声卡
工作电源: 整个系统工作于3.3V,
                  USB接口的5V电源输入经过ME6231C33输出3.3V给系统供电
I2S接口:  接CODEC芯片TLV320AIC23B,RMB2.9, 用于I2S接口输出立体声
                  由于 Ai8051U 只有一个I2S接口,所以I2S的线路输入/话筒输入的数据未用
                  录音使用的是 Ai8051U 内部的 12位-ADC 来录音的
耳机音量: 行列键6--音量增大,键7--音量变小,音量最大为80,最小为0,开机默认60
耳机输出:3.5立体声音频插座,插接阻抗为16~64欧姆耳机,
                 音量由 行列键盘 6、7键 控制
线路输出:3.5立体声音频插座,无音量控制。
                 耳机/线路输出音频格式: 48KHz采样,立体声16bit数据
话筒输入:板载咪头和放大电路,
                 使用 Ai8051U 内置12位高线性低噪声ADC采样声音来录音,并通过USB上传,
                 采样率32KHz。
Ai8051U大学计划实验箱V1.2 验证图:
www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11217
 楼主| STCMCUNT015 发表于 2024-10-16 10:33 | 显示全部楼层
rgjinxuan 发表于 2024-10-16 17:21 | 显示全部楼层
STC  比较牛X
qd118 发表于 2024-10-21 15:19 | 显示全部楼层
可惜了,十年前有这功能就nb了
