请问 M4 内核的芯片 如何使用DSP 库
8918|57
 楼主| stormwind123 发表于 2024-10-20 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 M4 内核的芯片 如何使用DSP 库? 使用FFT32 ,  arm_common_tables.c 编译出来都要有80KB 左右,一般低成本芯片都没那么大flash
yangxiaor520 发表于 2024-10-23 21:07 来自手机 | 显示全部楼层
这个要看内部有没有DSP运算单元,如果有的话就是调用官方的DSP函数库就可以了。
zeshoufx 发表于 2024-10-24 08:48 | 显示全部楼层
只要不涉及三角函数相关的,,就没有任何问题,,一用到三角相关 ,,,就调用这个表了
星辰大海不退缩 发表于 2024-10-31 13:23 | 显示全部楼层
这个要看内部有没有DSP运算单元
tpgf 发表于 2024-11-6 11:05 | 显示全部楼层
如果使用的是Keil MDK,可以直接在Runtime Environment管理器里面添加DSP库
classroom 发表于 2024-11-6 13:00 | 显示全部楼层
首先,需要确认M4内核的芯片是否内置了DSP运算单元。只有内置了DSP运算单元的芯片,才能直接调用官方的DSP函数库。
guanjiaer 发表于 2024-11-7 22:31 | 显示全部楼层
根据你使用的编译器和开发环境,添加CMSIS-DSP库的头文件路径和库文件到你的项目中
adolphcocker 发表于 2024-11-7 22:47 | 显示全部楼层
M4内核的芯片使用DSP库主要涉及几个关键步骤,包括配置环境、初始化DSP库、执行DSP算法以及处理结果等。
heimaojingzhang 发表于 2024-11-8 09:49 | 显示全部楼层
如果使用的是Keil MDK,可以直接在项目选项中设置这些路径
mickit 发表于 2024-11-8 10:24 | 显示全部楼层
ARM提供了CMSIS-DSP库,这是一个免费的、开源的DSP库,包含了多种常用的DSP算法实现。
uiint 发表于 2024-11-8 11:20 | 显示全部楼层
对于ARM CMSIS DSP库中的FFT算法,需要初始化arm_cfft_radix4_instance_f32或arm_rfft_fast_instance_f32等结构体。
keaibukelian 发表于 2024-11-8 12:44 | 显示全部楼层
在Keil MDK中,可以在Options的Target选项卡中使能浮点运算单元FPU
lzbf 发表于 2024-11-8 14:48 | 显示全部楼层
如果你使用STM32CubeMX进行项目配置,可以通过CubeMX直接添加CMSIS-DSP库。
paotangsan 发表于 2024-11-8 15:45 | 显示全部楼层
可以使用FFT(快速傅里叶变换)函数来进行频谱分析
renzheshengui 发表于 2024-11-8 18:45 | 显示全部楼层
具体的步骤可能会根据你的开发环境和所使用的微控制器型号有所不同
jonas222 发表于 2024-11-9 14:16 | 显示全部楼层
在调用DSP库函数的文件之前,需要包含相关的头文件,如#include "arm_const_structs.h"。
lihuami 发表于 2024-11-9 17:11 | 显示全部楼层
在代码中调用DSP库提供的函数来执行数字信号处理任务。例如,使用FFT(快速傅里叶变换)函数来分析信号频谱。
wangdezhi 发表于 2024-11-9 21:11 | 显示全部楼层
包含头文件:在项目中包含DSP库的头文件。
#include "arm_math.h"
配置编译器选项:确保编译器选项中启用了DSP指令集(如果需要)。
对于GCC编译器,可以使用-mfpu=fpv4-sp-d16和-mfloat-abi=hard选项。
对于Keil MDK,可以在项目设置中启用DSP指令集。
yorkbarney 发表于 2024-11-10 17:42 | 显示全部楼层
Cortex-M4内核可以配备可选的浮点单元(FPU),这对于执行浮点运算的DSP算法非常有用。如果MCU支持FPU,请确保在编译时启用FPU支持
minzisc 发表于 2024-11-10 19:42 | 显示全部楼层
在源文件中包含DSP库的头文件,这些头文件通常定义了各种DSP函数的原型和宏定义。
例如,#include "arm_math.h"(对于ARM CMSIS DSP库)。
