[STM32F1] STM32F103ZET6 FREERTOS 双UART 多任务多串口输出(配置教程)
1978|0
 楼主| tpgf 发表于 2024-10-16 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本的stm32cubemx使用就不细说了,要想配置freertos,用这个工具配置那是相当方便和简单
1、系统晶振配置
使用外部时钟晶振,配置如图
2、系统定时器设置
serial wire 保证下次可以程序下载
SysTick 是 Cortex-M 内核中的一个系统定时器,经常被用作系统中断控制器的基础,或者作为操作系统的时间片轮转机制的基准。SysTick可以取系统时钟(72M),还可以把系统时钟8分频后(9M)获取。
3、时钟树设置
配置如下进行选择
4、配置freertos 嵌入式操作系统配置
5、接下来可以配置串口
接下来直接生成代码,生成后直接打开工程,咱们再来修改几个地方
1、修改输出需要的一个配置,在2处打钩即可
2、修改代码,在main.c处
main.c文件如下
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  * @attention
  * Copyright (c) 2024 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.
  * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
  * in the root directory of this software component.
  * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "cmsis_os.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
#include <stdarg.h>
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
void MX_FREERTOS_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
int fputc(int ch, FILE* f)
        //函数原型 HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
        HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)&ch, 1, 10);
        return ch;
void printf_uart_1(char *format)
        while(*format){
                HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)format, 1, 10);
                format++;
void printf_uart_2(char *format)
        while(*format){
                HAL_UART_Transmit(&huart2,(uint8_t *)format, 1, 10);
                format++;
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Call init function for freertos objects (in freertos.c) */
  MX_FREERTOS_Init();
  /* Start scheduler */
  osKernelStart();
  /* We should never get here as control is now taken by the scheduler */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  __disable_irq();
  while (1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
3、修改代码,在freertos.c处
freertos.c文件如下
  * File Name          : freertos.c
  * Description        : Code for freertos applications
  * @attention
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "main.h"
/* USER CODE BEGIN Variables */
/* USER CODE END Variables */
osThreadId defaultTaskHandle;
osThreadId myTask02Handle;
osThreadId myTask03Handle;
/* USER CODE BEGIN FunctionPrototypes */
extern void printf_uart_1(char *format);
extern void printf_uart_2(char *format);
/* USER CODE END FunctionPrototypes */
void StartDefaultTask(void const * argument);
void StartTask02(void const * argument);
void StartTask03(void const * argument);
void MX_FREERTOS_Init(void); /* (MISRA C 2004 rule 8.1) */
/* GetIdleTaskMemory prototype (linked to static allocation support) */
void vApplicationGetIdleTaskMemory( StaticTask_t **ppxIdleTaskTCBBuffer, StackType_t **ppxIdleTaskStackBuffer, uint32_t *pulIdleTaskStackSize );
/* USER CODE BEGIN GET_IDLE_TASK_MEMORY */
static StaticTask_t xIdleTaskTCBBuffer;
static StackType_t xIdleStack[configMINIMAL_STACK_SIZE];
  *ppxIdleTaskTCBBuffer = &xIdleTaskTCBBuffer;
  *ppxIdleTaskStackBuffer = &xIdleStack[0];
  *pulIdleTaskStackSize = configMINIMAL_STACK_SIZE;
  /* place for user code */
/* USER CODE END GET_IDLE_TASK_MEMORY */
  * @brief  FreeRTOS initialization
  * @param  None
  * @retval None
void MX_FREERTOS_Init(void) {
  /* USER CODE BEGIN RTOS_MUTEX */
  /* add mutexes, ... */
  /* USER CODE END RTOS_MUTEX */
  /* USER CODE BEGIN RTOS_SEMAPHORES */
  /* add semaphores, ... */
  /* USER CODE END RTOS_SEMAPHORES */
  /* USER CODE BEGIN RTOS_TIMERS */
  /* start timers, add new ones, ... */
  /* USER CODE END RTOS_TIMERS */
  /* USER CODE BEGIN RTOS_QUEUES */
  /* add queues, ... */
  /* USER CODE END RTOS_QUEUES */
  /* Create the thread(s) */
  /* definition and creation of defaultTask */
  osThreadDef(defaultTask, StartDefaultTask, osPriorityNormal, 0, 128);
  defaultTaskHandle = osThreadCreate(osThread(defaultTask), NULL);
  /* definition and creation of myTask02 */
  osThreadDef(myTask02, StartTask02, osPriorityIdle, 0, 128);
  myTask02Handle = osThreadCreate(osThread(myTask02), NULL);
  /* definition and creation of myTask03 */
  osThreadDef(myTask03, StartTask03, osPriorityIdle, 0, 128);
  myTask03Handle = osThreadCreate(osThread(myTask03), NULL);
  /* USER CODE BEGIN RTOS_THREADS */
  /* add threads, ... */
  /* USER CODE END RTOS_THREADS */
/* USER CODE BEGIN Header_StartDefaultTask */
  * @brief  Function implementing the defaultTask thread.
  * @param  argument: Not used
  * @retval None
/* USER CODE END Header_StartDefaultTask */
  /* USER CODE BEGIN StartDefaultTask */
  /* Infinite loop */
  for(;;)
    osDelay(1);
  /* USER CODE END StartDefaultTask */
/* USER CODE BEGIN Header_StartTask02 */
* @brief Function implementing the myTask02 thread.
* @retval None
/* USER CODE END Header_StartTask02 */
  /* USER CODE BEGIN StartTask02 */
  /* Infinite loop */
  for(;;)
    osDelay(1);
                printf_uart_1("uart A 11111111111\r\n");
  /* USER CODE END StartTask02 */
/* USER CODE BEGIN Header_StartTask03 */
* @brief Function implementing the myTask03 thread.
* @retval None
/* USER CODE END Header_StartTask03 */
  /* USER CODE BEGIN StartTask03 */
  /* Infinite loop */
  for(;;)
    osDelay(1);
                printf_uart_2("uart B 2222222222\r\n");
  /* USER CODE END StartTask03 */
/* Private application code --------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Application */
/* USER CODE END Application */
接下来,配置了那么一大段,就该用两个串口连接电脑,观察输出了,实验结果如下,大功告成
原文链接:https://blog.csdn.net/SmartGridequation/article/details/142903700
