DCDC带载后电压下降
10409|34
 楼主| sssaaaaa 发表于 2024-10-16 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近用LM3150画了块板子,想的是输入12V输出5V。测试时候一开始带载到4.2A左右时候输出一直跳在4.4V左右跳(很明显的跳动大概有几百个mv),后面增加了反馈点处并联的电容,带载到4.4A电压没跳动但是降到了4.4V基本不动。试过了增大电容,翻了一倍仍没有改善,希望大家教教我。
 楼主| sssaaaaa 发表于 2024-10-16 16:14 | 显示全部楼层
这是选的电感,输出有两个470uF和一个100nF的电容并联
pk99660 发表于 2024-10-16 16:56 | 显示全部楼层
得看一下你的原理图呀,这个明显和规格书的指标差太多了,不是输出电容的问题了;芯片电流限流处有没有做了别的处理,附原理图好分析
 楼主| sssaaaaa 发表于 2024-10-16 17:01 | 显示全部楼层
电流限制我算了应该是没问题的
@xch :有可能吧,淘宝上买的,等几天立创买颗再试试  发表于 2024-10-17 09:45
xch
也可能是PCB 设计问题  发表于 2024-10-17 09:34
xch
是不是被山寨了LM3150?  发表于 2024-10-17 09:31
 楼主| sssaaaaa 发表于 2024-10-16 17:02 | 显示全部楼层
得看一下你的原理图呀,这个明显和规格书的指标差太多了,不是输出电容的问题了;芯片电流限流处有没有做了 ...
大哥麻烦您看看
pk99660 发表于 2024-10-16 17:03 | 显示全部楼层
你发原理图出来,反正都是DEMO上面的,你发出来看一下
 楼主| sssaaaaa 发表于 2024-10-16 17:08 | 显示全部楼层
我发上面了,麻烦您看看
pk99660 发表于 2024-10-16 17:12 | 显示全部楼层
输入有限流吗?VIN的地方是直流电源?这里是12V多少A呢?
pk99660 发表于 2024-10-16 17:26 | 显示全部楼层
看着目前电流情况比较像这个图示
看一下MOS管RDS导通电阻是多少mΩ?  发表于 2024-10-16 17:38
 楼主| sssaaaaa 发表于 2024-10-16 17:27 | 显示全部楼层
感谢感谢,好像我可调电源的电流忘记给大点了,等会再测试一下。谢谢大哥
pk99660 发表于 2024-10-16 17:42 | 显示全部楼层
按照规格书推断的话,你将Rlim的910Ω改成2.2K~3K左右在测试,应该能够解决这个问题了,
 楼主| sssaaaaa 发表于 2024-10-16 17:47 | 显示全部楼层
按照规格书推断的话,你将Rlim的910Ω改成2.2K~3K左右在测试,应该能够解决这个问题了, ...
好的好的,我待会试试,谢谢谢谢!
 楼主| sssaaaaa 发表于 2024-10-17 08:23 | 显示全部楼层
老哥,我昨天试了,可以跑到6A。到7A时候电压又降到4.6,4.7的样子
 楼主| sssaaaaa 发表于 2024-10-17 08:42 | 显示全部楼层
现象就是一开始带载7A还能稳在5v附近过个几秒电压就降到4.6V了
chineseboyzxy 发表于 2024-10-17 08:47 | 显示全部楼层
过热保护吧
 楼主| sssaaaaa 发表于 2024-10-17 09:12 | 显示全部楼层
应该没有,带载就十几秒,摸板子温度也还好
 楼主| sssaaaaa 发表于 2024-10-17 09:47 | 显示全部楼层
这是PCB图
pk99660 发表于 2024-10-17 10:35 | 显示全部楼层
你目前的电感值是22UH?如果是的话就过大了,电感选型和电流大小成反比,你找个小的电感值放上去试一下,改成1~4.7UH找一下。先试1UH,和2.2UH,看看行不行,可以的话踢一下我
pk99660 发表于 2024-10-17 10:38 | 显示全部楼层
算了一下应该放个2.2Uh合适
 楼主| sssaaaaa 发表于 2024-10-17 10:50 | 显示全部楼层
你目前的电感值是22UH?如果是的话就过大了,电感选型和电流大小成反比,你找个小的电感值放上去试一下,改 ...
目前用的是10uH,小的电感我买几个到时候试试吧,谢谢您的建议
