[其它产品/技术] 【每日话题】探索自动驾驶与未来车载新应用得百枚家园币~
5891|31
 楼主| 21小跑堂 发表于 2024-10-17 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题#
特斯拉最新展示的Cybervan和Cybercab,再度惊艳了我们。
自动驾驶即将成为可能,而作为自动驾驶汽车的关键硬件中的一环。
各种MCU也将会在数据采集、控制、通信和计算等方面发挥关键作用。
请分享下你认为即将在未来的自动驾驶汽车上将会出现的一些新的车载应用,并尝试选出最符合这一应用的英飞凌MCU型号吧。
如果你能够用系统框图辅以展示说明,那就更好啦!
话题奖励:
1、凡有效参与上述任意话题讨论的回帖者均可获得100家园币奖励——已发放
2、抽取2位发表优质回贴的友友奖励500家园币——恭喜:
@shaler  @咕咕呱呱孤寡
*家园币可兑换商品
活动时间:2024.10.17——2024.10.22
禁止使用AI生成内容参与话题讨论
木野臻 发表于 2024-10-17 14:07 | 显示全部楼层
自动驾驶技术通过传感器、雷达、摄像头等设备,以及先进的算法和人工智能技术,实现汽车的自主驾驶。:利用语音识别、人脸识别等技术实现车内环境的智能化
酱油、有点甜 发表于 2024-10-17 14:33 | 显示全部楼层
选了一款适合的英飞凌MCU型号:AURIX™ TC3xx 系列,具有高性能和多核处理能力,适合进行复杂的信号处理与数据融合,其强大的计算能力可支持复杂的算法实现,比如要用到传感器(如雷达、激光雷达、摄像头)实时监控周围环境。
tpgf 发表于 2024-10-17 14:46 | 显示全部楼层
自动配送:结合自动驾驶技术,车辆可以在乘客到达目的地后自动前往指定地点取货
王栋春 发表于 2024-10-17 14:47 | 显示全部楼层
做为当前最为炙手可热的交通工具,电动汽车绝对是方兴未艾让很多人趋之若鹜。英飞凌公司的MCU系列产品,无论是在性能稳定性和功能多样性上,均是有这其它同类产品所不具备的优势,其中AURIX™ TC3xx 系列MCU是其典型代表,其各种端口之众多,堪称是为电动汽车专属设计所在!
jinyi7016 发表于 2024-10-17 15:27 | 显示全部楼层
电动车,各部分模块化,模块之间的通讯,用CY8C4128FNI-BL553T不知可否。
dyx8899 发表于 2024-10-17 16:41 | 显示全部楼层
自动驾驶汽车利用高级传感器、摄像头、雷达和人工智能(AI)来感知周围环境并做出决策。
这些车辆能够识别道路标志、交通灯、行人、其他车辆以及各种障碍物,确保安全驾驶。
通过精确的定位系统和高度发达的算法,自动驾驶汽车可以在没有人类司机操作的情况下自主导航和驾驶。
因此稳定高效的处理器和各种传感器及执行机构,是智能运行的关键;
英飞凌成熟的驱动搭配上AURIX™ TC4x 新一代微控制器,使得智能发挥更加的稳定!
智能的发展除了能智能导航,
还能智能接单配送、跑腿、智能充电、智能泊车;
如果加入脑机接口,甚至能成为大人们的玩具。
还可以发展成为能控制的低空飞行的、水上、陆地上都能行驶的三用汽车!
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-10-17 17:49 | 显示全部楼层
自驾的话肯定要使用运算能力强的芯片,此外对于监测数据的处理上精度要高,我推荐英飞凌的AURIX™ 系列,其中AURIX™ TC3xx平台满足应用需求在设计上最苛刻的一款,其强大的计算背景能够实现高速运算,其丰富的外设也使得其性价比最高,而AURIX™ TC4xx,也是值得推荐的一款MCU,其在安全性能上要有突出优势,提高了汽车智驾系统的安全性,已被用于汽车安全设计中。
地瓜patch 发表于 2024-10-17 22:03 来自手机 | 显示全部楼层
智能驾驶中用的cpu是什么运算等级?与手机,pc比较咋样?
gaon2 发表于 2024-10-18 08:19 | 显示全部楼层
车载应用估计还是娱乐功能居多。英飞凌可以跨界娱乐产业
shaler 发表于 2024-10-18 08:43 | 显示全部楼层
英飞凌AURIX™微控制器的汽车品牌用户数量超过50家,A交付数量已超约10亿件。
AURIX支持互联、加密和嵌入式安全等高级功能,实现混合控制、变频控制、电池管理和DCDC转换器管理功能。
AURIX TC3xx所有型号均搭载新型可编程硬件安全模块(HSM),可支持更加安全的车载通信,保护车辆不受硬件操控而导致转向控制。此外,HSM硬件还集成新型非对称加密加速器,帮助实现全面EVITA 支持。
stb988 发表于 2024-10-18 08:58 | 显示全部楼层
我觉得支持5G/V2X通信,实现车与车、车与基础设施之间的高效信息交换才是重中之重,可以极大的减少事故的发生,英飞凌的以下几个系统的芯片都可以应该:
XMC4800系列 - 适用于高级感知系统和智能决策与规划模块。
高性能处理器核心,能够处理复杂的算法和大数据量。
集成丰富的通信接口,便于系统集成。
i.MX RT系列 - 适合车载通信与互联以及娱乐信息系统。
实时性能出色,支持多种网络协议。
具备强大的图形处理能力,提供高品质的用户界面。
SECORA XMC系列 - 针对能源管理与优化需求设计。
精准的电量监测和控制功能。
低功耗特性有助于延长电池寿命。
TRAVEO II系列 - 用于安全冗余系统的理想选择。
高可靠性和抗干扰能力。
支持多种安全认证标准。
eyesee2008 发表于 2024-10-18 09:30 | 显示全部楼层
汽车与汽车之间如果能像大脑的神经网络一样的话,这样的自动驾驶才有未来。
zrk787 发表于 2024-10-18 10:34 | 显示全部楼层
自动驾驶系统采用激光雷达、毫米波雷达和摄像头等多元数据,从而保障夜间和白天的工作性能接近。
wzx1994 发表于 2024-10-18 10:35 | 显示全部楼层
自动驾驶,首先需要车联网。然后就是依靠自身的算法。依靠各种传感器来实现多方面多因素的环境,去做一个算法控制。
zym123 发表于 2024-10-18 10:39 | 显示全部楼层
自动驾驶是智能汽车技术的核心,其通过感知环境、分析决策、执行控制等功能,实现了车辆的自主行驶。
chy787 发表于 2024-10-18 10:41 | 显示全部楼层
自动驾驶汽车的成功运行依赖于多种先进技术的结合,包括传感器技术、人工智能、地图与定位技术和车联网。
飞天鸣人 发表于 2024-10-21 14:31 | 显示全部楼层
我觉得AI机器人将来会出现在自动驾驶汽车上,英飞凌最近的AURIX™ TC4x 新一代微控制器看着就不错
suncat0504 发表于 2024-10-21 16:38 | 显示全部楼层
如果只用视觉实现自动驾驶,哈哈哈,AI还是歇歇吧。别累坏了中央处理器。
chaohang021 发表于 2024-10-21 16:40 | 显示全部楼层
夜间和雨雾天气情况下如何保证信息采集的准确性,提高自动驾驶的安全性才是值得重点讨论的。
认证:21ic管理
2294
