[以太网芯片] CH9120的2.2uF电容是必须的吗?
4685|16
 楼主| yangjiaxu 发表于 2024-10-17 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH9120的2.2uF电容是必须的吗?这个电容的数值比2.2uF大点可以么?比如使用4.7uF是否可以?
TECHLQ 发表于 2024-10-17 14:34 | 显示全部楼层
建议按照手册要求,5脚VDD脚外接2.2uf的退耦电容。
guijial511 发表于 2024-10-18 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
数据手册要求的一般是最小值或者典型值,取大一点问题也不大。
呐咯密密 发表于 2024-10-22 10:24 | 显示全部楼层
能加上最好
桃醉 发表于 2024-10-23 16:26 | 显示全部楼层
最好按照手册推荐值,有些偏差也没有什么问题,最好按照官方给的典型值
Bowclad 发表于 2024-10-27 12:02 来自手机 | 显示全部楼层
有就加上,没有空着应该也行
田舍郎 发表于 2024-10-27 12:36 来自手机 | 显示全部楼层
问题不大,用100uf也可以
Emily999 发表于 2024-11-8 22:05 | 显示全部楼层
按照官方的设计呗,不然容易出现意想不到的事情的
Alina艾 发表于 2024-11-8 23:23 | 显示全部楼层
我觉得是必须的,因为手册是这么写的
Allison8859 发表于 2024-11-9 07:33 | 显示全部楼层
可以不是必须,可以稍微比2.2uF大点,但是最好是2.2uF
Annie556 发表于 2024-11-9 09:21 | 显示全部楼层
这个咋说呢,不是非要2.2的,可以在其附近,最好是比2.2大点
Betty1299 发表于 2024-11-9 13:44 | 显示全部楼层
一般不都是按照手册来设计吗
Candic12e 发表于 2024-11-9 17:31 | 显示全部楼层
其实我觉得是必须的,当然了,没有它也能照常使用
Betty996 发表于 2024-11-9 20:18 | 显示全部楼层
这个退耦电容一般是必须要有的
Carmen7 发表于 2024-11-9 22:18 | 显示全部楼层
我建议是按照手册来弄,不然不稳定不可靠啊
Charlene沙 发表于 2024-11-10 10:11 | 显示全部楼层
肯定是必须的啊,不然手册强调的是什么
Charlotte夏 发表于 2024-11-11 21:21 | 显示全部楼层
还是用这个参数的吧,毕竟官方的建议,肯定是多次实验的结果
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
805
