[产品应用] 瞬时功耗一般怎么测?
1792|19
 楼主| LinkMe 发表于 2024-10-17 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
是拿示波器抓吗?还是说用一些专用的仪器测量
guijial511 发表于 2024-10-18 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
有专用仪器,也可以用示波器触发模式抓波形。
LOVEEVER 发表于 2024-10-21 13:19 | 显示全部楼层
其实还是得检测电流波形
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-10-27 19:51 | 显示全部楼层
其实示波器就可以
tpgf 发表于 2024-11-4 17:30 | 显示全部楼层
对于需要长时间监测或记录瞬时功耗的应用,可以使用数据采集系统。这些系统可以连续记录功率数据,并允许用户后期分析瞬态功率事件
八层楼 发表于 2024-11-5 17:28 | 显示全部楼层
数字功率计通常具有高精度和快速响应的特点,适用于大多数瞬时功耗的测量
观海 发表于 2024-11-5 19:11 | 显示全部楼层
对于需要更高精度测量的应用,可以使用采样功率计
guanjiaer 发表于 2024-11-5 21:01 | 显示全部楼层
示波器配合电流探头使用,可以测量电路中的瞬时电流
heimaojingzhang 发表于 2024-11-5 22:49 | 显示全部楼层
一些高级万用表也具备测量峰值功率的功能
keaibukelian 发表于 2024-11-6 10:31 | 显示全部楼层
在一些特定的应用中,如非接触式功耗测量或高频瞬态功率测量,可能需要使用特殊的传感器,如霍尔效应传感器或光电传感器
suiziq 发表于 2024-11-18 22:53 | 显示全部楼层
一般不是有电量计吗,应该能测吧
canfeil 发表于 2024-11-20 18:01 | 显示全部楼层
示波器应该不好抓吧,除非有数据保存的功能
ewyu 发表于 2024-11-20 19:07 | 显示全部楼层
一般是有那种小的电流表,带测量的功能的
nuan11nuan 发表于 2024-11-20 19:39 | 显示全部楼层
数字万用表也可以,但是要注意能保存记录才行,不然看不出来的
eleg34ance 发表于 2024-11-20 20:14 | 显示全部楼层
使用示波器测量电压和电流的瞬时值,然后通过公式 ( P = V \times I ) 计算瞬时功率。
gra22ce 发表于 2024-11-20 21:22 | 显示全部楼层
使用专门的功率分析仪(如Keysight、Tektronix等品牌的功率分析仪)直接测量瞬时功率
星星点点didi 发表于 2024-11-20 22:01 | 显示全部楼层
使用数字万用表测量电压和电流的瞬时值,然后通过公式计算瞬时功率
nqty 发表于 2024-11-21 07:11 | 显示全部楼层
我觉得可以用电量计可以这么弄,直接能显示吧
gongqijuns 发表于 2024-11-21 08:24 | 显示全部楼层
你这是想要精准的数据吗?得用高精度的仪器才行吧
pe66ak 发表于 2024-11-21 09:22 | 显示全部楼层
使用电路仿真软件(如LTspice、PSpice等)对电路进行仿真,测量瞬时功率
