TPS71710输出问题
2808|7
tyyy|  楼主 | 2012-5-28 21:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tyyy|  楼主 | 2012-5-28 22:06 | 只看该作者
datasheet上给的推荐输入是2.5V ,但最大输入应该到7V,照理不会有问题。
输入是由稳压源提供,一加输入,发现电流就到达0.9A,之后下降到0.7A。
芯片烧了之后,我重新加稳压源,发现,芯片输出430mV,电流为0.05A,这个现象特别奇怪。
芯片是工作在空载情况下。
jjjyufan| | 2012-5-29 08:54 | 只看该作者
确认你的焊接没有焊错,
电容用的陶瓷电容
稳压电源 线流0.2A  输入电压用2.5V 再试。
这种LDO 一般都是没有问题的,除非是坏了,或者你焊错。
tyyy|  楼主 | 2012-5-29 11:48 | 只看该作者
发现输入端的电容有40uf,输入是这样给的:稳压电源(5V)————tps79630(3V)------TPS71710(1V),不知道79630输出接的电容过大会不会有影响
jjjyufan| | 2012-5-30 09:18 | 只看该作者
输出电容过大有影响的,按手册的来 当然还要考虑ESR
caiwenwen355| | 2012-5-30 22:31 | 只看该作者
检测焊接是否正确,然后换片子,是不是买的片子有问题。
tyyy|  楼主 | 2012-5-31 20:10 | 只看该作者
片子有问题唉 换了其他型号就好了
pxy94| | 2012-6-6 15:40 | 只看该作者
片子有问题唉 换了其他型号就好了
tyyy 发表于 2012-5-31 20:10
哈哈,都是山寨惹的货啊
