[资料干货] 【每周分享】挑战一下,不看结尾你能猜出原因吗?
1287|2
 楼主| 王栋春 发表于 2024-10-18 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#  ]@21小跑堂
前几日,本人一位从事维修电工工作不久的晚辈,请我前往其工作地,说是其检修过的一台三相异步电动机出现了很奇怪的现象,希望从事电工工作退休的本人能给其点拨一下。因此次故障现象在实际检修工作中具有一定的代表性,故本人特将其写出来,分享给广大同行。
赶到现场后,晚辈将事情的经过做了介绍:此次所检修的30KW三相异步电动机为其单位前段时间因“转速下降”而拆下,交给他检修的。接手任务后,晚辈先使用500V兆欧表检测电动机绕组对地绝缘阻值,未见异常。随后他拨动转子,发现其转动十分费力并有卡顿现象,随即将电动机转子部分拆下进行检修。
在针对转子部分的检修工作中,晚辈发现该电动机转子力矩输出端轴承因润滑剂失效板结而损坏!故其将该轴承予以换新处理。在此过程中,晚辈将去除转子部分的定子绕组通入3×100V(来自降压变压器),用一钢珠放入电动机铁芯内,在拨动后钢珠能自行高速旋转。
有鉴于此,晚辈认定此电动机之所以发生故障,均系轴承损坏所致,便将电动机组装复原。组装完毕后,为保险起见他又使用3×380V额定电压对电动机进行检测,结果电动机运转正常无杂音,三相电流均平衡。随后晚辈便在工友协助下将该电动机安装回原位。可是通电后的运行过程中,该电动机居然还是老样子——拖动负载时转速有明显下降,并且显得十分无力!考虑到前面的检修过程,明明已将故障原因排除,缘何还会出现这种情况?晚辈一时没了头绪。
考虑到晚辈先前已经进行完的工作,结合其对故障现象的描述,本人心中稍作思索后,便让他再次将电动机卸下并拆开。面对去除转子部分而显露出的定子绕组,本人先仔细观察了一下绕组的颜色——不同于正常绕组呈现出的亮黄色,该绕组颜色明显发乌呈现出暗黄色!同时还能闻到绕组散发出一股淡淡的烧焦味!由此本人判定该电动机所发生故障根源在于早前因轴承损坏,引起的定子绕组出现过热(也可以理解为过载)故障所致!
面对此故障,只能通过重新嵌线解决。但这并不是问题的重点,之所以会造成电动机如此情况,还是在于控制电路当中缺少热继电器/综合保护器等保护器件引发的!为杜绝后患,本人让晚辈将这一情况向其领导汇报。
@21小跑堂 :能说一下具体哪里不达标吗?除了这篇还有一篇申请帖,是何原因同样没有通过?  发表于 2024-10-29 10:07
未达原创标准,不予审核~  发表于 2024-10-29 10:05
