[PCB] 设计多层PCB需要考虑什么?
1238|4
 楼主| happypcb 发表于 2024-10-18 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
· 用途:将在哪里使用PCB?如前所述,PCB用于各种类型的简单到复杂的电子设备中。因此,必须弄清您的应用程序是具有最小功能还是复杂功能。
· 所需信号类型:您知道印刷电路板也用于微波应用吗?层数的选择还取决于它们需要传送的信号类型。信号分为高频,低频,地面或电源。对于需要多信号处理的应用,您将需要多层PCB。这些电路可能需要不同的接地和隔离。
· 通孔类型:通孔的选择是另一个要考虑的重要因素。如果您选择掩埋过孔,则可能需要更多的内部层。因此,您可以相应地满足多层需求。
 楼主| happypcb 发表于 2024-10-18 10:54 | 显示全部楼层
· 所需的信号层的密度和数量: PCB层的确定还基于两个重要因素-信号层和引脚密度。PCB中的层数随着引脚密度的降低而增加。引脚密度为1.0。例如,引脚密度为1将需要2个信号层。但是,引脚密度<0.2可能需要10层或更多。
· 所需平面数: PCB中的电源和接地平面有助于降低EMI以及屏蔽信号层。因此,层的选择将再次取决于所需平面的数量。
· 制造成本:尽管是主要要求,但它是选择1-20层PCB设计中的层数的决定因素之一。PCB制造的成本取决于多层。多层PCB比单层PCB更昂贵。制造成本将在很大程度上取决于上述要求。
· 交货时间:基于1-20层PCB设计的交货时间取决于上述所有因素。例如,如果您的设计需要单层,则前置时间可能会更少。如果您要订购用于复杂工业电子设备的PCB,则交货时间将增加。
