[开发工具] 分享:一款Keil MDK编译信息增强工具
1568|0
 楼主| DKENNY 发表于 2024-10-18 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 keil-build-viewer介绍
    这是一个 keil 的编译信息展示增强工具,支持芯片存储器的可视化展示,轻量且无任何依赖。具备以下功能:
    - 解析参与编译的每个文件对 RAM 和 flash 的占用情况
       ● 自动忽略不被包含进编译的文件
       ● 自动检索被 keil 改名的文件
       ● 支持双击打开文件
       ● 支持关闭该信息的展示
       ● 支持仅显示文件名
    - 分析芯片的 RAM 和 flash 的使用情况,使用进度条可视化展示
       ● ■ 或 # 或 X 表示实际占用的区域
       ● □ 或 O 表示 zero initialize 的区域
       ● _ 表示未被使用的区域
    - 二次编译后新增与减少的数据量展示
       ● 通过对比上次的编译结果,显示本次编译新增或减少的数据量大小,单位是 byte
       ● 若是新增的文件,则会显示 [NEW]
    - 自动搜索本级目录的 keil 工程,因此可无参调用
       ● 默认选择搜索到的最后一个 keil 工程
       ● 支持输入绝对路径指定 keil 工程
       ● 支持仅输入文件名指定 keil 工程(必须是同级目录,可不带文件扩展名)
       ● 若路径或工程名有空格,则使用 "" 括起来
    - 支持输入参数修改选项
       ● 如第 4 功能所描述的,指定 keil 工程
       ● -OBJ 显示每个文件的 RAM 和 flash 的占用信息(默认)
       ● -NOOBJ 不显示每个文件的 RAM 和 flash 的占用信息
       ● -PATH 显示每个文件的相对路径(默认)
       ● -NOPATH 仅显示每个文件的文件名
    - 以下为 v1.5 新增功能
       ● -STYLE0 进度条样式跟随系统(默认)
       ● -STYLE1 进度条样式一: |###OOO____| (非中文环境时默认样式)
       ● -STYLE2 进度条样式二: |XXXOOO____|
    - 以上命令不区分大小写
    - 显示最大的栈使用
       ● 数据来自 keil ,静态无法精确分析,数据仅供参考
    支持放置于公共目录后,可在任意目录调用本工具,无需跟随 keiluvproj(x) 工程
    - v1.4 新增功能
       ● 必须设置好系统环境变量,并把 keil-build-viewer.exe 放置于系统环境变量所指定的目录中,建议使用系统环境变量 Path
       ● 可节省拷贝 keil-build-viewer.exe 至对应 keiluvproj(x) 工程的步骤,但 after build 仍需填写,详见 2 在 keil 中使用
    说明:本工具的所有参数可不按顺序输入,为空时表示选择默认值,但参数与参数之间需用空格隔开
    双击打开对应文件动画演示
演示
演示
2 在 keil 中使用
    1. 在 keil 中调用方式很简单,下载[发行版](https://gitee.com/DinoHaw/keil-build-viewer/releases)中的 `keil-build-viewer.exe` 放在 keil 对应的 uvproj(x) 工程的同级目录,按下图进行配置即可。如需输入其他选项,则在 `keil-build-viewer.exe` 后跟随输入。如仅显示每个文件的文件名,则可填写:
keil-build-viewer.exe -NOPATH
2. 在 cmd 或 powershell 中使用同理,仅需添加前缀 `.\` 即可。如:
.\keil-build-viewer.exe
b1241c45cfc5f9f858dfb4d341f750ee
3 我想自己编译这个工具
    本代码仅支持 windows 系统
3.1 预备操作
    0. 如果你已经安装了 gcc ,请忽略本步骤
    1. 下载 gcc 编译器,为了考虑兼容性,这里提供一个 32 位的 mingw 下载链接: i686-13.1.0-release-posix-dwarf-ucrt-rt_v11-rev1.7z(https://github.com/niXman/mingw-builds-binaries/releases/download/13.1.0-rt_v11-rev1/i686-13.1.0-release-posix-dwarf-ucrt-rt_v11-rev1.7z)
    2. 解压后放在任意路径,此处以 C:\mingw32 为例
    3. 配置好环境变量
79349aecb6eebded57da1c288383e7a7
    4. 打开 powershell 或 cmd 输入 gcc -v ,出现下图内容表示配置成功
1ffc09aca61e3b8f29f810510c9de0ef
3.2 编译
    1. 打开 powershell 或 cmd 并定位至代码目录
       ● 若使用 powershell ,可在代码目录空白处按住 shift 键同时单击鼠标右键选择打开 powershell ,将自动定位到代码目录
    执行以下 gcc 命令
gcc .\keil-build-viewer.c -o .\keil-build-viewer.exe
无任何提示信息,编译通过
24ab8349496b650b54ae30816f209ed3
问题解答
    1.出现 [ERROR] NO keil project found 之类的提示
    确认 keil-build-viewer.exe 放在了你需要查看的 keiluvproj(x) 工程同级目录
    2.出现 [ERROR] listing path is empty 之类的提示
    在 keil 中选择你要放置的 listing 相关文件的文件夹
7295dc87a94d7b0ffae77dbd6581d1cc
    3.出现 [ERROR] generate map file is not checked 或 [ERROR] Check if a map file exists 之类的提示
    确认 keil已经勾选了下图这些选项
d63a8ae3a3a6c2cd579e72914be86b7a
    4.若编译信息缺失或与实际有偏差
    确认解析的工程为目标工程(同级目录存在多个工程时) 可通过解析出的前置信息核对当前工具所解析的工程,若发现不一致,可在 keil-build-viewer.exe 之后指定工程名,如:
keil-build-viewer.exe Template
keil-build-viewer.exe Template.uvprojx
189ceedc56c481674f6c327bf814c294
    5.若工程目录或工程名有空格,将其使用 "" 括起来
004c5b92ba3fe810cca9c207dfb7a780
    6.其他问题请提 issues 或联系作者。
重要说明
    1. 目前仅支持 keil MDK。
    2. 不支持解析通过 RTE 添加的文件
