[技术问答] 请问M0516上电IO电平状态在哪有描述?能否设置?
2160|10
 楼主| classroom 发表于 2024-10-19 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
M0516 上电IO电平状态在哪有描述?能否设置?
stormwind123 发表于 2024-12-13 11:00 | 显示全部楼层
M0516单片机的IO口电平状态是可以通过编程进行设置的。
wanduzi 发表于 2024-12-14 17:41 来自手机 | 显示全部楼层
是读取吗?那用输入模式就行了
失物招領 发表于 2025-2-5 01:00 | 显示全部楼层
国产自主的话新唐芯片就算是国产芯片的
温室雏菊 发表于 2025-2-5 02:00 | 显示全部楼层
你说的封测是不是在国内是吗
她已醉 发表于 2025-2-5 03:00 | 显示全部楼层
好像没有,国内封测好像没有多少
春日负喧 发表于 2025-2-5 04:00 | 显示全部楼层
新唐科技的芯片并非由中国大陆企业生产,因此不完全符合自主可控”的要求
将爱藏于深海 发表于 2025-2-5 05:00 | 显示全部楼层
中国大陆在半导体领域已经涌现出一批具备自主设计能力的公司,如**、华为海思、紫光展锐、兆易创新等
捧一束彼岸花 发表于 2025-2-5 06:00 | 显示全部楼层
M0516 的 IO 引脚在上电时的默认状态是由硬件决定的,通常无法直接通过软件修改。
西洲 发表于 2025-2-5 07:00 | 显示全部楼层
上拉/下拉电阻:在硬件设计时,可以通过外部上拉或下拉电阻来确保 IO 引脚在上电时处于特定电平状态。上拉电阻:确保引脚在上电时为高电平。下拉电阻:确保引脚在上电时为低电平
风凉 发表于 2025-2-5 08:00 | 显示全部楼层
快速配置 GPIO:在程序启动后,尽快通过软件配置 GPIO 引脚的状态
春日负喧 发表于 2025-2-6 01:00 | 显示全部楼层
M0516 是新唐科技推出的一款基于 ARM Cortex-M0 内核的 32 位微控制器(MCU)。关于 M0516 上电时 IO 引脚的电平状态以及是否可以设置,M0516 IO 引脚在上电复位(Power-On Reset, POR)时的默认状态通常为 高阻态(High-Z) 或 输入模式,具体取决于芯片的设计和配置
温室雏菊 发表于 2025-2-6 02:00 | 显示全部楼层
大多数 MCU IO 引脚在上电时默认配置为输入模式(高阻态),以避免在上电过程中产生不确定的电平输出
故意相遇 发表于 2025-2-6 03:00 | 显示全部楼层
M0516 IO 引脚状态可以在其数据手册(Datasheet)或参考手册(Reference Manual)中找到。通常,这些文档会详细说明每个 IO 引脚在上电时的默认状态
白马过平川 发表于 2025-2-6 04:00 | 显示全部楼层
通常在“电气特性”或“引脚描述”部分会提到上电时的默认状态
风凉 发表于 2025-2-6 05:00 | 显示全部楼层
GPIO 模块”或“复位与时钟控制”部分会详细说明 IO 引脚的上电行为
风凉 发表于 2025-2-6 06:00 | 显示全部楼层
M0516 IO 引脚在上电时的默认状态是由硬件决定的,通常无法直接通过软件修改
捧一束彼岸花 发表于 2025-2-6 07:00 | 显示全部楼层
将爱藏于深海 发表于 2025-2-6 08:00 | 显示全部楼层
她已醉 发表于 2025-2-6 09:00 | 显示全部楼层
如果芯片支持复位后的默认状态配置(例如通过熔丝位或配置寄存器),可以参考数据手册进行设置
