[技术问答] 请问M0516上电IO电平状态在哪有描述?能否设置?
1737|11
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-10-18 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
M0516 上电IO电平状态在哪有描述?能否设置?
nuan11nuan 发表于 2025-1-17 14:17 | 显示全部楼层
在M0516微控制器中,上电时GPIO的电平状态是由硬件设计和芯片的默认行为决定的。
星星点点didi 发表于 2025-1-17 14:19 | 显示全部楼层
M0516 的 GPIO 电平状态可以通过以下方式设置:如果需要在特定引脚上保持高电平或低电平,可以在外部电路设计中添加上拉电阻或下拉电阻
twinkhahale 发表于 2025-1-17 15:22 | 显示全部楼层
在 M0516上电或复位时,所有GPIO引脚默认处于 高阻态(Hi-Z)或输入模式
hight1light 发表于 2025-1-17 16:46 | 显示全部楼层
具体电平状态取决于外部电路设计(如上拉电阻、下拉电阻等)。
ewyu 发表于 2025-1-17 17:55 | 显示全部楼层
GPIO相关的寄存器(如 Px_MODE、Px_PIN、Px_DOUT 等)在上电时会被复位为默认值。默认情况下,GPIO 引脚被配置为输入模式,输出驱动被禁用。
nqty 发表于 2025-1-17 20:09 | 显示全部楼层
在程序启动时,可以通过配置 GPIO 寄存器来设置引脚的电平状态。
teaccch 发表于 2025-1-17 21:27 | 显示全部楼层
M0516的GPIO引脚支持内部上拉和下拉电阻。
canfeil 发表于 2025-1-18 09:05 | 显示全部楼层
可以通过配置 Px_PUEN 和 Px_PDEN 寄存器来启用内部上拉或下拉电阻
hhdhy 发表于 2025-1-18 10:21 | 显示全部楼层
在上电或复位期间,GPIO 引脚的电平状态可能会短暂不稳定,直到程序初始化完成
yuliangren 发表于 2025-1-18 14:50 | 显示全部楼层
如果需要在上电时立即控制 GPIO 电平,建议使用外部上拉/下拉电阻。
Stahan 发表于 2025-1-19 23:23 来自手机 | 显示全部楼层
外部上拉也不能控制上电电平吧
