恒温烙铁原理图
13117|59
hkl_fs 发表于 2013-1-26 15:40 | 显示全部楼层
不错的资料收藏了。
gbjs 发表于 2013-2-6 11:00 | 显示全部楼层
学习了
zhangxq4633 发表于 2013-2-25 10:18 | 显示全部楼层
了解一下
npwjm 发表于 2013-3-4 19:01 | 显示全部楼层
那个ic是什么型号?
加油吧小鱼儿 发表于 2013-3-7 10:37 | 显示全部楼层
果断下载!学习了
fdsfdsa 发表于 2013-3-9 11:59 | 显示全部楼层
两个比较器组成的负馈电路。
kkminmin 发表于 2013-3-15 15:05 | 显示全部楼层
长知识了!!多谢分享!
yhhsky 发表于 2013-3-28 17:46 | 显示全部楼层
lovezichao 发表于 2013-7-12 09:02 | 显示全部楼层
收藏。
周六2012 发表于 2013-7-13 11:46 | 显示全部楼层
有空看看
airshou 发表于 2013-7-14 00:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
oldzhang 发表于 2013-7-16 10:26 | 显示全部楼层
我们单位用的5芯接头的高迪电烙铁,烙铁坏了,采购配了两个5芯的烙铁,插上后烙铁不热,过会有变压器的糊味,我拆开了原来的烙铁和新买的对比,发现原来的烙铁芯是5芯的,面对孔,中间的孔朝下,是接地(外壳)的,左面两个孔是接热电偶温度传感器的,用万用表测量电阻值在0欧姆左右,右面两个孔接加热体(24v低压烙铁)40-60欧姆。
烙铁芯是4芯的,两个是热电偶0欧姆,两个是加热体电阻约40-60欧姆。
公司的采购员图便宜买的烙铁虽然也是5芯接头,但是内部的烙铁芯是2芯的,两芯的一头接左面两个孔,另外一头接右面两个孔,这样正好把右面两个加热端短路了,所以内部的24伏特的短路电流导致变压器发热。这种应该称为24v低压电烙铁。购买时请注意。
garin223 发表于 2013-7-17 19:11 | 显示全部楼层
谢谢啦。
oldzhang 发表于 2013-7-17 20:19 | 显示全部楼层
烙铁芯要买这种4芯,24v的
我不是老鸟 发表于 2013-7-23 23:09 | 显示全部楼层
yuyihua8988 发表于 2013-8-7 14:29 | 显示全部楼层
电路不错,收藏了,谢谢
haitun1895 发表于 2013-8-7 14:40 | 显示全部楼层
568581185 发表于 2013-8-7 17:00 | 显示全部楼层
xmalan 发表于 2013-8-8 10:32 | 显示全部楼层
zhu555_0 发表于 2013-8-8 15:04 | 显示全部楼层
没有日本白光的936的电路设计的好。
不过现在这种恒温烙铁都简化出很多版电路了,买好点的用热电阻做传感器的发热芯温控精度要高些
