[技术讨论] 反相器CD4069UBE输出负电压疑问
1337|9
 楼主| 王栋春 发表于 2024-10-19 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个反相器CD4069UBE是怎么按照下图MuItisim仿真转换为最终输出-2.365V的,很不理解这是怎么做到的,原理是什么,我试过电阻R1,电容C1都很关键去掉之后都不会再有输出电压,这是什么原理?
yuanzhoulu 发表于 2024-10-20 09:21 | 显示全部楼层
4069振荡器
 楼主| 王栋春 发表于 2024-10-20 09:28 | 显示全部楼层
坛友是说这个电路为振荡器工作吗?
chunk 发表于 2024-10-20 15:12 | 显示全部楼层
你对RC微分电路有没有了解?电容C2应该可以制造出负电压吧?
 楼主| 王栋春 发表于 2024-10-20 15:18 | 显示全部楼层
对这方面的知识了解太少了,坛友不妨解答一下。
    参阅p49页
                           tyw  注
xmar 发表于 2024-10-20 17:08 | 显示全部楼层
yuanzhoulu 发表于 2024-10-21 11:07 | 显示全部楼层
就是这个,前边是振荡器产生方波,后面类似于倍压整流。另外MuItisim仿真这种门电路做模拟应用可能会出问题。
@yuanzhoulu :好的,我再看看资料,谢谢。  发表于 2024-10-21 15:24
@王栋春 :你的书中没有?直接百度吧,应该一搜一大把。上面图是标准版,下面图是上面图省略了一个电阻  发表于 2024-10-21 15:13
谢谢,能否解释一下振荡部分的原理?  发表于 2024-10-21 11:17
