[技术讨论] 6N06- HC070N06LS 丝印-606A 30V60V80V100V150V200V250V 应急灯/磁吸灯NMOS和PMOS
972|0
 楼主| HHzhouqin 发表于 2024-10-21 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
N沟道MOS管特性
‌型号‌:HC070N06LS(丝印606A)
‌类型‌:N通道增强模式
‌特点‌:
在VGS=4.5V时,漏极电阻低,实现快速切换。
无铅电镀,符合RoHS标准。
MOS管在DCDC电路中的工作原理
‌导通状态‌:当栅极电压高于阈值时,MOS管导通,形成低电阻通路,允许电能传输。
‌截止状态‌:当栅极电压低于阈值时,MOS管截止,形成高电阻断路,阻止电能传输。
通过控制MOS管的导通和截止状态,可以实现对输出电压或输出电流的精确调节。这通常是通过调整导通时间和截止时间(即占空比)来实现的。
MOS管的应用领域
‌恒压应用‌:主要用于电子设备和消费类电子产品等模块供电,如BMS、POE、GPS、仪器仪表、车充等。这些应用通常需要将较高的输入电压转换为较低的、稳定的输出电压。
‌恒流应用‌:主要用于多种照明场景,如舞台灯、车灯、摄影灯、球泡灯、台灯、投影仪、磁吸灯、吸顶灯等。这些应用通常需要将输入电压转换为特定的、稳定的输出电流。
惠海MOS管产品推荐
‌型号‌:惠海提供多种型号的MOS管,如3400、5N03、30N06、50N06等,以及多种封装类型(SOT23、PDFN33、PDFN55等),满足不同领域和需求的应用。
‌搭配芯片‌:惠海的MOS管与恒压芯片(如H6201L、H6211S)或恒流芯片(如H5119SL、H6911等)搭配使用,性能更稳定,可靠性更好。
总结
N沟道MOS管在DCDC恒压/恒流电路中发挥着重要作用,通过控制其导通和截止状态,可以实现对输出电压或输出电流的精确调节。惠海公司提供多种型号和封装类型的MOS管产品,以及与之搭配的恒压/恒流芯片,为不同领域和需求的应用提供了不错的选择。
