LKS_SCOPE闪退
1856|18
 楼主| yzq1998 发表于 2024-10-21 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始用了LKS_SCOPE进行调试可以用,这两天突然用不了了,一点启动连接就闪退,试了很多版本都是一样的情况,为啥呀
玉树临风小黑龙 发表于 2024-10-21 14:11 | 显示全部楼层
电脑安装一下这个插件试一下
JLink_Windows_V616f.zip
24.62 MB, 下载次数: 40
elephant00 发表于 2024-10-21 14:38 | 显示全部楼层
可能是软件版本不兼容
可是为什么我刚开始是有用的,只是两天没用后面就一直闪退了  发表于 2024-10-21 14:54
probedog 发表于 2024-10-21 14:43 | 显示全部楼层
卸载LKS_SCOPE,然后重新安装试试
重装了,没用  发表于 2024-10-21 14:53
两只袜子 发表于 2024-10-21 16:00 | 显示全部楼层
LKS_SCOPE本身可能存在未修复的缺陷或bug,导致闪退。
 楼主| yzq1998 发表于 2024-10-21 16:33 | 显示全部楼层
电脑安装一下这个插件试一下
谢谢大佬,问题解决了,但又遇到了一个问题,我想请问一下,LKS_SCOPE的RTT数据是不是在这里设置的,为什么是改变它的输出数据(就是想让RTT输出别的数据),但没有任何变化呀(RTT功能已打开,也是针对采样类型进行的更改)C:\Users\admin\Desktop\17294994357781
RTT数据是通过程序里设置的,要修改想要跟踪的数据需要程序内部传递的变量进行修改  发表于 2024-10-22 14:11
 楼主| yzq1998 发表于 2024-10-21 16:34 | 显示全部楼层
谢谢大佬,问题解决了,但又遇到了一个问题,我想请问一下,LKS_SCOPE的RTT数据是不是在这里设置的,为什 ...
就是这段函数
    #if(RTT_FUNCTION == FUNCTION_ON)
        Rttstru.data0 = (struFluxOB_Param.wElectAngleOpen >> 16);   //¿ª»·½Ç¶È
        Rttstru.data1 = (struFluxOB_Param.wElectAngleEst >> 16);    //¹Û²ìÆ÷½Ç¶È
        Rttstru.data2 = (struFOC_CurrLoop.mStatCurrUVW.nPhaseU);    //UÏàµçÁ÷½Ç¶È
//                        Rttstru.data3 = (struFluxOB_Param.wElectAngleEst >> 16);
        SEGGER_RTT_Write(1, &Rttstru, 6);
    #endif
jcky001 发表于 2024-10-21 16:59 | 显示全部楼层
设备内存或存储空间不足?
 楼主| yzq1998 发表于 2024-10-21 17:14 | 显示全部楼层
大佬,不只是这个问题,是在我程序的改动的在LKS_scope都没有变化
cr315 发表于 2024-10-21 18:12 | 显示全部楼层
LKS_SCOPE可能需要特定的系统权限才能运行,如果这些权限被禁用或未授予,可能导致闪退。
powerantone 发表于 2024-10-21 19:45 | 显示全部楼层
关闭不需要的应用程序,释放内存和存储空间。
laocuo1142 发表于 2024-10-21 20:03 | 显示全部楼层
可能是受到什么外部干扰
flycamelaaa 发表于 2024-10-21 21:23 | 显示全部楼层
更新LKS_SCOPE到最新版本,或安装之前的稳定版本。
stormwind123 发表于 2024-10-21 23:00 | 显示全部楼层
检查权限
classroom 发表于 2024-10-22 10:23 | 显示全部楼层
建议联系LKS_SCOPE的技术支持团队
一路向北lm 发表于 2024-10-22 11:16 | 显示全部楼层
LKS_SCOPE RTT 依赖jlink驱动的版本,建议更换一下版本即可解决
