[应用相关] stm32中断优先级
1242|11
 楼主| duo点 发表于 2024-10-21 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32中断优先级必须配置吗?
用到的是usart1,usart2和uart4,数据发送过快,程序很容易跑飞,连中断也进不去了。
工程用的寄存器配置的,没有用库函数。
求助各位大神,uart的中断优先级如何配置。
看了一下权威指南,还是不知道怎么下手。
呐咯密密 发表于 2024-10-22 10:51 | 显示全部楼层
可以看一下库函数,从里面找寄存器的配置
公羊子丹 发表于 2025-1-25 09:36 | 显示全部楼层
USART中断优先级确实很关键,特别是有多个串口同时工作的情况下。你可以试着把USART1的中断优先级设置为最高,USART2和UART4适当调低,优先级数值越小,优先级越高。
周半梅 发表于 2025-1-25 09:38 | 显示全部楼层
看你说的情况,估计是中断被抢占或者没有正确配置优先级。建议先检查一下 NVIC 的配置,特别是 AIRCR 寄存器的分组设置。
帛灿灿 发表于 2025-1-25 09:39 | 显示全部楼层
兄弟,跑飞很可能是因为中断处理时间过长,导致系统堆栈溢出。你检查过中断服务程序的执行时间了吗?尽量保持ISR短小精悍。
童雨竹 发表于 2025-1-25 09:40 | 显示全部楼层
如果你是用寄存器配置的,检查下以下几点:1)NVIC 中的优先级分组是否配置好;2)各个串口的优先级是否合理分配;3)中断处理是否有逻辑死锁。
万图 发表于 2025-1-25 09:41 | 显示全部楼层
数据发送过快会不会是因为串口波特率不匹配或者硬件FIFO溢出?除了配置优先级,检查下USART的溢出标志和DMA能不能帮你减轻中断负担。
Wordsworth 发表于 2025-1-25 09:42 | 显示全部楼层
其实权威指南上关于优先级配置讲得有点晦涩。简单说就是先设好分组,然后在 NVIC 里配置每个中断的优先级。USART中断处理最好尽量缩短,复杂的逻辑放到主程序处理。
Bblythe 发表于 2025-1-25 09:44 | 显示全部楼层
如果你没有设置中断优先级,NVIC会默认所有中断优先级相同,可能就导致中断互相抢占或者无法进入。你可以先设置 PRIORITYGROUP 为 3,然后试试给USART1分配最高优先级。
Pulitzer 发表于 2025-1-25 09:45 | 显示全部楼层
我之前也遇到过类似的问题,后来发现是优先级分组和子优先级没配对好。建议你一步步来,先确认分组,再调优先级。
Uriah 发表于 2025-1-25 09:46 | 显示全部楼层
用寄存器配置中断优先级其实也不复杂,设置分组用 SCB->AIRCR,设置优先级用 NVIC->IPx,具体值可以根据实际需求调整。
Clyde011 发表于 2025-1-25 09:47 | 显示全部楼层
如果中断优先级配置正确还是不行,可以试着给数据收发加DMA,减少中断频率,或者增加接收缓冲区的大小,这样能缓解跑飞的问题。
