[技术问答] 话说,新唐的ESD防护方面表现如何?
7515|64
 楼主| pe66ak 发表于 2024-10-22 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说,新唐的ESD防护方面表现如何?
yangxiaor520 发表于 2024-10-23 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
个人觉得新塘的芯片在抗干扰性能方面还可以吧
laocuo1142 发表于 2024-10-23 16:15 | 显示全部楼层
新唐在ESD防护方面表现出色,其芯片产品具备强大的静电放电防护能力,能够保护敏感器件、提高系统可靠性和稳定性
twinkhahale 发表于 2024-11-29 20:40 | 显示全部楼层
新唐的MCU在ESD(静电放电)防护方面表现良好,通常会采取多种措施来确保其产品的可靠性和稳定性。
星星点点didi 发表于 2024-11-29 21:33 | 显示全部楼层
新唐的MCU内部通常集成了ESD保护电路,用于保护芯片内部的敏感电路免受静电放电的影响。这些保护电路可以吸收和分散静电放电的能量,防止其对芯片造成损害。
一切D都好 发表于 2024-11-29 22:42 | 显示全部楼层
在设计电路时,通常会在MCU的输入/输出引脚上添加外部ESD保护器件,如TVS二极管,这些器件可以在静电放电发生时迅速响应,将过电压引导到地,从而保护MCU免受损坏。
hight1light 发表于 2024-11-30 07:22 | 显示全部楼层
新唐的MCU封装设计也会考虑ESD防护。例如,采用金属屏蔽封装可以减少静电放电对芯片的影响。此外,封装材料的选择也会影响ESD防护性能。
teaccch 发表于 2024-11-30 08:38 | 显示全部楼层
测试和认证,新唐的MCU在出厂前通常会经过严格的ESD测试和认证,以确保其符合相关的ESD标准。
nuan11nuan 发表于 2024-11-30 09:39 | 显示全部楼层
一般来说,新唐的MCU通常会提供较高的ESD防护等级,以确保其在实际应用中的可靠性。
 楼主| pe66ak 发表于 2024-11-30 10:51 | 显示全部楼层
新唐的MCU在ESD防护方面表现还是不错的,我觉得
suiziq 发表于 2024-11-30 11:41 | 显示全部楼层
内部ESD保护电路、外部ESD保护器件、封装设计以及严格的测试和认证都是新唐MCU在ESD防护方面的常见措施。
gra22ce 发表于 2024-11-30 13:13 | 显示全部楼层
如果你需要更高的ESD防护性能,可以在设计电路时添加外部ESD保护器件,以进一步增强系统的ESD防护能力。
wamed 发表于 2024-11-30 14:47 | 显示全部楼层
我觉得MCU还行,主要是你的外围电路设计要过关才行
mmbs 发表于 2024-12-6 22:00 | 显示全部楼层
jonas222 发表于 2024-12-6 22:53 | 显示全部楼层
在ESD防护方面达到或超过预期的性能。
usysm 发表于 2024-12-7 01:37 | 显示全部楼层
保证其产品能够在实际应用环境中承受住常见的ESD冲击。
sdCAD 发表于 2024-12-7 04:40 | 显示全部楼层
新唐的产品在工业环境中表现出色,这些环境通常对ESD防护有较高的要求。
uytyu 发表于 2024-12-7 07:52 | 显示全部楼层
展现出了出色的高抗扰特性,可满足智能家电等产品对于稳定性、可靠性的刚需,使其在有较高静电风险的使用场景中也能正常运行
pl202 发表于 2024-12-9 12:11 | 显示全部楼层
新唐的产品在大多数情况下满足了用户的ESD防护需求。
wengh2016 发表于 2024-12-9 15:15 | 显示全部楼层
许多新唐的IC产品都内置了ESD保护电路
