[MM32软件] 程序跑飞一般都是什么问题导致的?
1035|7
 楼主| 理想阳 发表于 2024-10-21 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序运行的过程中跑飞了,一般都由什么问题导致?
yangxiaor520 发表于 2024-10-22 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
程序逻辑错误或者内存溢出等软件bug导致的,也可能是硬件或者外部环境因素导致的
flycamelaaa 发表于 2024-10-24 12:42 | 显示全部楼层
如果程序中存在无限循环且没有适当的退出条件,程序可能会一直执行下去,导致程序跑飞。
classroom 发表于 2024-10-24 22:00 | 显示全部楼层
递归函数的错误实现可能导致无限递归调用,使程序陷入无限循环,最终导致程序跑飞。
stormwind123 发表于 2024-10-25 10:03 | 显示全部楼层
程序中存在未捕获或未处理的异常
powerantone 发表于 2024-10-25 12:00 | 显示全部楼层
程序死锁
飘向北方 发表于 2024-10-25 15:37 | 显示全部楼层
一般都是hardfalt  主要检查内存操作,指针、变量。以及一些结构的赋值等
suncat0504 发表于 2024-10-25 20:06 | 显示全部楼层
程序本身有问题,受到干扰,中断处理不合理等。
