[技术问答] 如果想让芯片支持QT的话,最低配置是多少?
5157|16
 楼主| 一切D都好 发表于 2024-10-27 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想让新唐的芯片支持QT的话,一般最低配置是多少?
捉虫天师 发表于 2024-11-21 20:38 | 显示全部楼层
用MPU可以。新唐的MPU系列
stormwind123 发表于 2024-11-29 16:51 | 显示全部楼层
如果想让新唐的芯片支持Qt,硬件配置的最低要求会根据具体的芯片型号、Qt版本以及目标应用的需求而有所不同。
wanduzi 发表于 2024-12-14 17:43 来自手机 | 显示全部楼层
这个新唐的高端芯片可以,一般单片机就不要想了
ewyu 发表于 2024-12-15 20:14 | 显示全部楼层
要让新唐的芯片支持Qt,通常需要考虑处理器性能,Qt对处理器的性能有一定要求,通常建议CPU频率在100MHz以上。
gongqijuns 发表于 2024-12-15 21:31 | 显示全部楼层
支持图形加速的显示控制器(如LTDC、DMA2D等)可以提高图形渲染性能。
hight1light 发表于 2024-12-16 17:11 | 显示全部楼层
显示分辨率,支持至少480x272的分辨率,推荐800x480或更高。
miltk 发表于 2024-12-16 18:22 | 显示全部楼层
如果需要触摸功能,需要支持触摸屏控制器。如果需要网络功能,需要支持以太网或Wi-Fi模块。
nuan11nuan 发表于 2024-12-16 19:20 | 显示全部楼层
需要安装适用于Nuvoton芯片的交叉编译工具链。建议使用Qt 5.x或更高版本,因为Qt 6.x对硬件要求更高。
pe66ak 发表于 2024-12-16 20:01 | 显示全部楼层
如M487、M485等,这些芯片具有较高的CPU频率(192MHz)和较大的内存(512KB RAM,1MB Flash),适合运行Qt。
yuliangren 发表于 2024-12-16 21:19 | 显示全部楼层
Qt for Embedded Linux,详细介绍了Qt在嵌入式Linux上的使用方法。
twinkhahale 发表于 2024-12-16 22:44 | 显示全部楼层
Nuvoton芯片手册,提供了芯片的详细寄存器配置和使用方法。
tiakon 发表于 2024-12-16 23:11 | 显示全部楼层
一般可以使用能支持跑linux的MPU,大概率能支持QT
suiziq 发表于 2024-12-17 06:20 | 显示全部楼层
这个得去QT的官方网站上看看,最低配置是什么
Stahan 发表于 2024-12-29 23:38 来自手机 | 显示全部楼层
qt是不是得支持linux的板子才行
温室雏菊 发表于 2025-1-24 08:37 | 显示全部楼层
要让新唐的芯片支持QT,最低配置通常取决于具体芯片的性能以及您打算运行QT应用程序的复杂性和需求
风凉 发表于 2025-1-25 02:00 | 显示全部楼层
QT本身是一个跨平台的C++图形用户界面应用程序开发框架,它的运行需求取决于您的应用程序的特性和要求
西洲 发表于 2025-1-25 03:00 | 显示全部楼层
一般来说,较低端的芯片只要满足主频1G的基本要求,就可以运行QT应用程序
捧一束彼岸花 发表于 2025-1-25 04:00 | 显示全部楼层
芯片需要足够的计算能力来运行QT应用程序。对于简单的应用程序,较低性能的处理器就可以满足要求
白马过平川 发表于 2025-1-25 05:00 | 显示全部楼层
足够的内存,QT应用程序需要一定的内存来运行。确保芯片有足够的RAM来支持您的应用程序的需求
