[USB芯片] [U转串知识加油站]不用电平转换芯片,如何支持更宽的接口电压?
4164|1
 楼主| WCHTech2 发表于 2024-10-22 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
“USB转串口芯片既可以将串口设备升级到USB总线,也可以为计算机拓展串口。此类芯片的串口通常为TTL电平,可直连MCU、CPU、FPGA等多类主控,如搭配收发器,还可进一步支持RS232、RS485、RS422等接口。”
不用电平转换芯片如何实现更宽的接口电压?
经典的USB转串口芯片仅支持3.3V或5V接口电压,对于工作电压较低或使用非常规电压的主控,如一些1.8V、2.5V或电池供电的MCU,使用电平转换芯片易受通道数量/转换电压/转换速率/方向等条件的限制,便利性和效果大打折扣。
相比之下,选择I/O独立供电的USB转串口芯片,可省外部电平转换器件。I/O独立供电技术允许U转串芯片的I/O与MCU、CPU、FPGA等主控使用同一电源,从而解决串口电平的匹配问题,也不用担心倒灌。沁恒CH342、CH343、CH346、CH347、CH9111、CH9114等USB转单串口、多串口、多接口芯片均支持I/O独立供电,无需电平转换芯片,节省成本的同时轻松支持1.8V/2.5V/3.3V/5V等接口电压,连接各类MCU、CPU、FPGA和DSP。
串口一键下载的外围三极管如何省去?
基于CH340X、CH343和CH342等型号的单片机串口一键下载方案,免外围三极管等逻辑电路,串口上电、掉电、打开、关闭等操作均不影响MCU运行模式。U转串芯片的RTS、DTR引脚与MCU的BOOT、RESET引脚直连,支持多类型MCU串口一键下载。相比之下,传统一键下载电路需要2个三极管配合才能保持BOOT常态低电平,并防止串口软件开关时MCU误复位或误进BOOT下载模式。
高速串口通讯为什么要高速USB?
市面常见U转串芯片多用12Mbps的全速USB接口,单串口全双工连续传输时,如使用6M波特率且收发同时工作,加上USB协议开销,已超过全速USB的理论可用速率。因此,全速USB转串口芯片无法满足串口高速率传输的需求。面对不断提高的速度要求,使用高速USB技术显得尤为必要。480Mbps的高速USB,性能较全速USB提升了40倍,不但串口波特率和通讯速率大幅提升,PC端数据响应和处理更快,多串口的高波特率连续收发也不在话下。
沁恒CH9111高速USB转单串口、CH9114高速USB转4串口芯片,每个串口都支持高达15M波特率的连续传输,较普通U转串芯片性能翻倍不止。高速USB大幅提升的带宽,不仅满足多串口高波特率收发的需要,也为更多通讯接口提供了空间:CH347单芯片提供JTAG、SPI、I2C和双串口;CH346单芯片提供FIFO并口、高速SPI和串口连接。
U转串芯片如何自动使用内部时钟?
在芯片工作环境较为理想,双方串口波特率误差满足要求时,选用内置时钟的U转串芯片可节省外部晶体和匹配电容,在减少布线和PCB面积的情况下还有助于减少EMI。除经典CH340系列的部分型号,新一代全速USB转串口CH342、CH343、CH9101/2/3/4等系列芯片,高速USB转串口芯片如串口和SPI扩展芯片CH9111、四串口扩展芯片CH9114等同样支持使用内置时钟。同时,部分型号既内置时钟又支持连接外部晶体使用,不焊接外置晶体,芯片会自动切换使用内置时钟。
还有哪些特性让U转串芯片更易用?
  • 引脚合并,布线更简、外围更省
沁恒USB接口芯片的高速USB PHY收发器等关键IP模块均自研,无授权费、无提成费,成本更省。芯片内自研模块的电源引脚易于合并,所需电容少、封装小。例如,单串口芯片CH343P为3*3mm的QFN16封装,双串口芯片CH342K为ESSOP10封装,USB高速4串口CH9114F仅为4*4mm的QFN32封装,每个串口除TX/RX,还提供常用Modem联络信号。
  • VCP厂商驱动,解锁性能、拓展功能
沁恒从Win98开始为U转串芯片标配VCP厂商驱动,产品支持Windows、Linux、macOS、Android等操作系统。虽然Win8后操作系统自带CDC类驱动支持部分串口功能且免驱,但VCP性能更强、功能更全,支持15M波特率连续传输、非标波特率、流控、串口全信号、动态插拔检测、GPIO等外设拓展、芯片参数配置、MCU专用一键下载等;Win10及以上系统,驱动支持在线更新。
  • 内置EEPROM,省外部EEPROM芯片
支持VID、PID、厂商和产品信息字符串配置,提供专用工具CH34xSerCfg软件。
  • 串口COM号批量管理工具ComPortManager
简化串口号分配,支持多设备批量一键式管理串口号,是多串口应用的好搭档。
全栈造芯打造USB串口芯片的六边形战士
依托核心技术自研的全栈研发模式,实现更高速率、更多接口数量、更丰富接口类型和更宽的接口电压,同时内置时钟、引脚合并、简化布线、外围更省,适配各类操作系统,提供更灵活的引脚排布和封装形式,打造USB串口芯片的六边形战士,广泛响应各类市场需求。
Bowclad 发表于 2024-10-27 12:09 来自手机 | 显示全部楼层
成品芯片用起来确实方便
