[PCB] 如何通过可靠性测试确保PCB质量?
1244|1
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2024-10-22 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子领域,PCB线路板是电子产品的关键基础部件,而PCB可靠性测试至关重要。为什么那么说呢?来听捷多邦小编缓缓道来~
首先是环境测试。温度循环测试通过让 PCB 在高低温之间反复切换,模拟其在不同使用环境下的状况。例如在寒冷的极地与炎热的沙漠环境下,PCB 是否能正常工作。湿度测试则是将 PCB 置于高湿度环境中,检查是否会因受潮产生短路、腐蚀等问题,因为在潮湿地区或高湿度工业场景下,PCB 的防潮能力必须过硬。
机械测试同样关键。振动测试模拟了 PCB 在运输过程中以及在有振动源的使用环境中的情况,如安装在汽车发动机附近的电子设备中的 PCB,通过振动测试可以发现虚焊、元器件松动等潜在故障。冲击测试则考验 PCB 在受到瞬间外力冲击时的承受能力,防止在产品意外掉落等情况下出现损坏。
电气测试是保障PCB功能正常的核心。绝缘电阻测试能确保PCB不同线路之间以及线路与地之间有足够高的电阻,防止漏电现象。介电强度测试则确定PCB能够承受的最大电压而不被击穿,这对于在高电压环境下工作的 PCB 尤为重要。
以上就是捷多邦小编分享的内容~总的来说PCB可靠性测试是保障电子产品质量和稳定性的重要环节。只有通过严格的测试,才能让PCB在实际应用中发挥稳定的性能,避免因 PCB 故障导致的电子产品失效,进而推动电子行业的健康发展。
forgot 发表于 2024-10-25 09:36 | 显示全部楼层
