[N32G430] 国民技术G430 的CRC计算方法
1370|8
 楼主| 银丝生命 发表于 2024-10-23 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片内部集成了 CRC32 和 CRC16 的功能,循环冗余校验(CRC)计算单元根据固定的生成多项式得到任意CRC 计算结果。在其他应用中, CRC 技术主要用于验证数据传输或数据存储的正确性和完整性。 EN/IEC 60335-1 提供了一种验证闪存完整性的方法。 CRC 计算单元可以在程序运行时计算出软件的标识符,然后与连接时产生的参考标识符进行比较,然后存储在指定的内存空间中。
CRC32算法:
CRC16算法:
yangxiaor520 发表于 2024-10-23 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
有硬件CRC模块的话,执行效率会高很多。
 楼主| 银丝生命 发表于 2024-10-25 15:39 | 显示全部楼层
这个就是国民技术的硬件CRC模块,不过需要操作底层的寄存器,我一般还是使用软件CRC
qeeuly 发表于 2024-10-28 16:50 | 显示全部楼层
发这种帖子有什么意义啊。
地瓜patch 发表于 2024-10-29 18:47 来自手机 | 显示全部楼层
算法与片子没有半毛钱关系
 楼主| 银丝生命 发表于 2024-10-30 09:56 | 显示全部楼层
算法与片子没有半毛钱关系
这个就是芯片内部CRC计算的算法啊,什么没有关系,那你要用芯片的CRC,你不得知道算法。
suncat0504 发表于 2024-10-30 18:05 | 显示全部楼层
什么时候用到计算CRC?感觉这个处理很费资源。
申小林一号 发表于 2024-10-30 20:33 | 显示全部楼层
有软件的有硬件的。
 楼主| 银丝生命 发表于 2024-10-31 17:48 | 显示全部楼层
有用的,在一些算法校验,使用硬件crc 要比软件效率高很多
