[疑难问答] 笙泉的BLDC MCU主要是什么内核?
3100|10
 楼主| Candic12e 发表于 2024-10-24 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
笙泉的BLDC MCU主要是什么内核?
tax2r6c 发表于 2024-12-4 23:27 | 显示全部楼层
笙泉科技的BLDC(无刷直流电机)MCU主要采用ARM Cortex-M系列内核。
q1ngt12 发表于 2024-12-5 07:11 | 显示全部楼层
ARM Cortex-M0特点:低功耗、高性能、易于开发。适用于对功耗要求较高的BLDC电机控制应用。
su1yirg 发表于 2024-12-5 08:23 | 显示全部楼层
我知道的是ARM Cortex-M3有更高的性能和更丰富的外设接口。适用于需要较高计算能力和复杂控制算法的BLDC电机控制应用。
suw12q 发表于 2024-12-5 09:18 | 显示全部楼层
ARM Cortex-M4特点:支持浮点运算,更高的性能和更丰富的外设接口。应用:适用于需要高性能计算和复杂控制算法的BLDC电机控制应用,如工业自动化、机器人等领域。
w2nme1ai7 发表于 2024-12-5 10:44 | 显示全部楼层
一般来说ARM Cortex-M7特点就是最高性能的Cortex-M系列内核,支持双精度浮点运算。应用:适用于高性能、高精度的BLDC电机控制应用,如高端工业设备、医疗设备等。
y1n9an 发表于 2024-12-5 11:48 | 显示全部楼层
笙泉科技的BLDC MCU主要采用ARM Cortex-M系列内核,包括Cortex-M0、Cortex-M3等等;
zhizia4f 发表于 2024-12-5 12:55 | 显示全部楼层
一些内核提供了不同的性能和功能,以满足不同应用场景的需求。具体选择哪种内核取决于您的项目需求,如功耗、性能、控制算法复杂度等因素。
lamanius 发表于 2024-12-5 13:36 | 显示全部楼层
我觉得一般都是M内核吧,但是M几的就不知道了
g0d5xs 发表于 2024-12-5 15:15 | 显示全部楼层
一般来说这种内核都可以啊,主要是你看你需求
cen9ce 发表于 2024-12-5 16:48 | 显示全部楼层
直接问问代理商,给你推荐一下就可以了的
