[疑难问答]
MA113这种芯片是不用自己写程序的吧?
2386|10
Estelle1999|  楼主 | 2024-10-25 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般来说,MA113这种芯片是不用自己写程序的吧?
y1n9an| | 2025-1-4 17:43 | 只看该作者
MA113是一款USB接口芯片,通常用于实现USB转串口(UART)功能。对于这种类型的芯片,一般来说,用户不需要自己编写复杂的固件程序,因为芯片本身已经内置了相应的固件和驱动程序,能够实现即插即用的功能。
suw12q| | 2025-1-4 18:50 | 只看该作者
MA113芯片通常支持CDC协议,操作系统内置了对CDC设备的支持,设备连接后可以自动识别并加载驱动程序,用户无需手动安装驱动。
w2nme1ai7| | 2025-1-4 20:02 | 只看该作者
用户主要需要关注的是硬件连接,如将MA113芯片的UART接口与目标设备的UART接口连接,并配置相应的电平转换(如3.3V到5V的转换)。
su1yirg| | 2025-1-4 21:06 | 只看该作者
在某些情况下,用户可能需要通过配置寄存器或使用简单的配置工具来设置芯片的工作模式、波特率等参数,但这通常是非常简单的操作,不需要编写复杂的程序。
p0gon9y| | 2025-1-4 22:11 | 只看该作者
将MA113芯片的UART接口与目标设备的UART接口连接。确保电源和地线正确连接。如果需要配置波特率、数据位、停止位等参数,可以使用芯片提供的配置工具或通过简单的寄存器配置。
tax2r6c| | 2025-1-5 08:22 | 只看该作者
将MA113芯片连接到计算机的USB端口,操作系统会自动识别并加载驱动程序,用户可以直接使用串口通信工具(如Tera Term、Putty等)进行通信
q1d0mnx| | 2025-1-5 10:08 | 只看该作者
对于MA113这种USB转串口芯片,我觉得用户通常不需要自己编写程序。芯片本身已经内置了固件和驱动程序,能够实现即插即用的功能。用户主要需要关注硬件连接和简单的配置,即可实现USB转串口的功能
lamanius| | 2025-1-5 11:24 | 只看该作者
一般来说是不用自己写程序,你也写不了它的程序吧
kaif2n9j| | 2025-1-5 13:25 | 只看该作者
当然了,就当一个CH340的逻辑来用就行了
l1uyn9b| | 2025-1-5 14:54 | 只看该作者
不用自己写程序,因为这种类似于OTP芯片,就一次性写入的
