[疑难问答] 支持Windows的标准驱动,这种驱动是属于什么?
3552|10
 楼主| Belle1257 发表于 2024-10-26 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看笙泉官方是介绍的USB芯片是支持Windows标准驱动,这种标准驱动是什么,是怎么应用?
t1ngus4 发表于 2025-1-13 18:19 | 显示全部楼层
笙泉科技的USB芯片支持Windows标准驱动,这意味着这些芯片可以使用Windows操作系统自带的标准USB驱动程序,而无需安装额外的驱动程序
d1ng2x 发表于 2025-1-13 19:23 | 显示全部楼层
Windows操作系统自带的一组通用驱动程序,用于支持大多数USB设备。这些驱动程序通常被称为“标准USB驱动”或“通用USB驱动”。
zhizia4f 发表于 2025-1-13 20:41 | 显示全部楼层
支持即插即用功能,设备插入后系统会自动识别并加载相应的驱动程序。
q1ngt12 发表于 2025-1-13 22:08 | 显示全部楼层
用户无需手动下载和安装驱动程序,简化了使用流程
w2nme1ai7 发表于 2025-1-14 09:02 | 显示全部楼层
适用于大多数Windows操作系统版本,包括Windows 7、Windows 8、Windows 10等。
su1yirg 发表于 2025-1-14 10:24 | 显示全部楼层
由微软官方提供,经过严格测试,稳定性较高。
l1uyn9b 发表于 2025-1-14 10:33 | 显示全部楼层
打开“设备管理器”(可以通过右键点击“此电脑”或“计算机”,选择“管理”,然后选择“设备管理器”)
kaif2n9j 发表于 2025-1-14 12:01 | 显示全部楼层
在“设备管理器”中,找到并展开“端口(COM和LPT)”或“通用串行总线控制器”。
q1d0mnx 发表于 2025-1-14 13:18 | 显示全部楼层
查看设备是否显示为正常工作状态,通常会显示为“USB Serial Port (COMX)”或类似名称
y1n9an 发表于 2025-1-14 15:57 | 显示全部楼层
笙泉科技的USB芯片支持Windows标准驱动,这意味着用户在使用这些芯片时无需手动安装驱动程序,系统会自动识别并加载相应的驱动。这种即插即用的特性简化了设备的使用流程,提高了兼容性和稳定性。如果你使用的是Windows操作系统,插入设备后系统会自动完成驱动安装和配置,设备即可正常工作。
