[疑难问答] 笙泉的USB转换芯片的电源构造是什么样的?
2889|10
 楼主| Alina艾 发表于 2024-10-26 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果USB桥接芯片是支持内部3.3LDO的,就外部直接给5V就可以了?
gra22ce 发表于 2025-2-8 15:10 | 显示全部楼层
是的,如果USB桥接芯片支持内部3.3V LDO(低压差线性稳压器),那么外部可以直接提供5V电源
nuan11nuan 发表于 2025-2-8 16:13 | 显示全部楼层
内部3.3V LDO的作用,电源转换,输入电压:外部提供5V电源。输出电压:内部3.3V LDO将5V转换为3.3V,为芯片内部电路供电
清芯芯清 发表于 2025-2-8 17:21 | 显示全部楼层
无需额外添加3.3V稳压器,简化了电路设计
twinkhahale 发表于 2025-2-8 18:31 | 显示全部楼层
减少了外部元件的使用,降低了成本。
ewyu 发表于 2025-2-8 19:35 | 显示全部楼层
外部直接提供5V电源。将5V电源连接到芯片的VCC引脚
hhdhy 发表于 2025-2-8 20:49 | 显示全部楼层
确保外部5V电源的稳定性和质量,避免电压波动和噪声干扰
tiakon 发表于 2025-2-9 09:02 | 显示全部楼层
一般来说,应确保外部5V电源能够提供足够的电流,满足芯片及其负载的需求。
yuliangren 发表于 2025-2-9 10:55 | 显示全部楼层
如果USB桥接芯片支持内部3.3V LDO,外部可以直接提供5V电源。
一切D都好 发表于 2025-2-9 13:10 | 显示全部楼层
这种设计简化了电路,减少了外部元件的使用,降低了成本
canfeil 发表于 2025-2-9 15:06 | 显示全部楼层
在实际应用中,确保外部5V电源的稳定性和质量,以及足够的电流供应,是非常重要的。
