[疑难问答] 话说,MA113如果用3V供电,会稳定吗?
3112|10
 楼主| Betty1299 发表于 2024-10-27 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看芯片支持3.0到3.6,那么如果用3V供电,工作会稳定吗?
canfeil 发表于 2025-2-12 15:53 | 显示全部楼层
MA113是一款USB桥接芯片,通常设计为5V供电。如果使用3V供电,可能会导致芯片无法正常工作或性能不稳定
nqty 发表于 2025-2-12 17:00 | 显示全部楼层
MA113芯片通常设计为5V供电,这是其标准工作电压。虽然有些芯片可能具有3.3V兼容性,但MA113通常不支持3V供电。
gongqijuns 发表于 2025-2-12 18:05 | 显示全部楼层
查阅MA113的数据手册,确认其工作电压范围。
ewyu 发表于 2025-2-12 19:12 | 显示全部楼层
如果芯片的工作电压范围不包括3V,使用3V供电会导致芯片无法正常工作
miltk 发表于 2025-2-12 20:15 | 显示全部楼层
3V供电可能无法提供足够的电压和电流,导致芯片性能不稳定。
hhdhy 发表于 2025-2-12 21:28 | 显示全部楼层
某些功能可能无法正常工作,甚至完全失效。
一切D都好 发表于 2025-2-13 08:16 | 显示全部楼层
长期在低于标准电压下工作,可能会损坏芯片。
yuliangren 发表于 2025-2-13 10:09 | 显示全部楼层
电压不足可能导致芯片内部产生异常电流和热量,进一步损坏芯片。
nuan11nuan 发表于 2025-2-13 12:54 | 显示全部楼层
标准供电:确保使用3.3V供电,这是MA113芯片的标准工作电压。
eleg34ance 发表于 2025-2-13 14:21 | 显示全部楼层
电源电路:检查电源电路设计,确保能够提供足够的电流和稳定的电压。
