[疑难问答] 这个速度是不是也就是2M的速率啊?
3035|9
 楼主| Carmen7 发表于 2024-10-27 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看MA113最大也就支持230400?
gra22ce 发表于 2025-2-12 15:57 | 显示全部楼层
MA113是一款USB桥接芯片,其最大支持的波特率(Baud Rate)为230400。波特率是指每秒钟传输的符号数,而不是每秒钟传输的比特数(即数据传输速率)
清芯芯清 发表于 2025-2-12 17:10 | 显示全部楼层
在串行通信中,波特率和数据传输速率之间的关系取决于通信协议和编码方式
twinkhahale 发表于 2025-2-12 18:14 | 显示全部楼层
在简单的串行通信中,每个符号(或信号变化)传输一个比特。因此,波特率等于数据传输速率
hight1light 发表于 2025-2-12 19:29 | 显示全部楼层
在某些编码方式中,每个符号可以传输多个比特。例如,在8N1(8个数据位,1个起始位,1个停止位)的串行通信中,每个符号传输10个比特
suiziq 发表于 2025-2-12 21:06 | 显示全部楼层
MA113支持的最大波特率为230400波特。
pe66ak 发表于 2025-2-13 08:42 | 显示全部楼层
在8N1编码方式下,其对应的数据传输速率为2.304 Mbps,而不是2 Mbps。所以,MA113的最大数据传输速率是2.304 Mbps。
tiakon 发表于 2025-2-13 12:32 | 显示全部楼层
也就粗略的说是2M的速率吧
teaccch 发表于 2025-2-14 10:02 | 显示全部楼层
一般来说就是2M,可能2M是芯片的最大速率吧
星星点点didi 发表于 2025-2-14 16:58 | 显示全部楼层
对的,速率就是2M的速率
