[开发资料] CW32L010的外部时钟晶振一般用多大的?
1318|14
 楼主| Betty1299 发表于 2024-10-24 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说,CW32L010的外部时钟晶振一般用多大的?
pssyx 发表于 2024-10-24 10:24 | 显示全部楼层
CW32L010的外部时钟晶振的频率范围:4~32MHz,故需根据应用要求,选择合适的时钟晶振。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-10-27 19:50 | 显示全部楼层
其实内部都可以倍频的
yangjiaxu 发表于 2024-11-5 10:21 | 显示全部楼层
反正我一般用的8M的晶振比较多,主要是8M的晶振好分频啊
OKAKAKO 发表于 2024-11-14 08:21 | 显示全部楼层
建议使用8MHZ的
pe66ak 发表于 2024-11-18 23:12 | 显示全部楼层
其实我觉得你要是要求不高,可以考虑内部的晶振啊
canfeil 发表于 2024-11-21 11:31 | 显示全部楼层
一般都是8M的或者是12M的居多吧
ewyu 发表于 2024-11-21 18:11 | 显示全部楼层
我看官网介绍说是支持4-32M的主频的
nuan11nuan 发表于 2024-11-21 20:01 | 显示全部楼层
其实我觉得你还是用常见的8M的吧,比较稳定
gongqijuns 发表于 2024-11-21 21:21 | 显示全部楼层
一般的话,得看你外部晶振是啥方面的,如果是低速晶振是32.768K,高速的一般是8M的多一些
gra22ce 发表于 2024-11-21 22:21 | 显示全部楼层
其实如果要是低功耗需求的话,一般用4M的比较多吧
hhdhy 发表于 2024-11-22 07:01 | 显示全部楼层
随便啊,4-32M的晶振随便使用
hight1light 发表于 2024-11-22 08:33 | 显示全部楼层
看你有其他需求没,有些外设是不支持小众频率的晶振的
nqty 发表于 2024-11-22 09:13 | 显示全部楼层
可以考虑使用8M的,一般就完全够用了
suiziq 发表于 2024-11-22 10:56 | 显示全部楼层
建议参考官方的电路进行选型,比较稳定且可靠
