[开发资料] 一般芯源的芯片开机之前需要做LVD检测吗?
1176|15
 楼主| B1lanche 发表于 2024-10-25 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
forgot 发表于 2024-10-25 09:11 | 显示全部楼层
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-10-27 19:40 | 显示全部楼层
这个结合需求可以进行自行开发
pssyx 发表于 2024-10-28 16:40 | 显示全部楼层
不能!
CW32 MCU有一个上电复位(POR),它能进行电源监控。
LVD是MCU的一个外设,MCU正常启动之后 ,LVD才能启动,主要用于监测 MCU 电源电压或外部引脚输入电压。
yangjiaxu 发表于 2024-11-5 10:35 | 显示全部楼层
你这个开机,是初始化都完成之后的开机吧,不然就用不了LVD的
twinkhahale 发表于 2024-11-19 20:43 | 显示全部楼层
是的,对于芯源(CW)系列的芯片,特别是低功耗的MCU,如CW32L010,通常需要在开机之前进行LVD(Low Voltage Detection,低电压检测)。LVD检测的目的是确保芯片在供电电压低于某个阈值时不会启动,从而避免因电压不足导致的系统不稳定或损坏。
canfeil 发表于 2024-11-23 15:15 | 显示全部楼层
LVD检测的作用,保护芯片:当供电电压低于芯片正常工作电压时,芯片可能无法正常工作,甚至可能损坏。LVD检测可以防止芯片在电压不足的情况下启动。
ewyu 发表于 2024-11-23 16:36 | 显示全部楼层
一般来说,LVD是为了让系统稳定性的存在的:在电压不足的情况下启动系统可能导致系统运行不稳定,甚至崩溃。LVD检测可以确保系统在电压稳定的情况下启动,提高系统的可靠性。
hight1light 发表于 2024-11-23 17:14 | 显示全部楼层
很多都是为了低功耗管理的:在某些低功耗应用中,LVD检测可以帮助系统在电压不足时进入低功耗模式或关机状态,从而延长电池寿命。
teaccch 发表于 2024-11-23 18:38 | 显示全部楼层
根据芯片的规格书,选择合适的LVD阈值。通常有多个阈值可供选择,如2.0V、2.2V、2.4V等。在系统初始化时,使能LVD检测功能。
suiziq 发表于 2024-11-23 19:19 | 显示全部楼层
配置LVD中断,当检测到电压低于阈值时,触发中断,执行相应的处理程序。
tiakon 发表于 2024-11-23 20:01 | 显示全部楼层
选择合适的LVD阈值非常重要。阈值过高可能导致系统在电压不足时仍然启动,阈值过低可能导致系统频繁进入低功耗模式或关机状态。
wamed 发表于 2024-11-23 21:33 | 显示全部楼层
在LVD中断处理程序中,应根据具体应用需求执行相应的处理操作。例如,进入低功耗模式、关机或发出警告信号。
yuliangren 发表于 2024-11-23 22:22 | 显示全部楼层
在系统设计时,应考虑LVD检测的配置和处理,确保系统在电压不足的情况下能够安全运行。
星星点点didi 发表于 2024-11-23 23:44 | 显示全部楼层
LVD检测是芯源系列芯片开机前的重要步骤,可以保护芯片免受电压不足的影响,提高系统的稳定性和可靠性。在配置LVD检测时,应选择合适的阈值,并根据具体应用需求处理LVD中断。
duo点 发表于 2025-3-6 12:00 | 显示全部楼层
不需要吧
