[技术讨论] 元件求助
1277|14
 楼主| 王栋春 发表于 2024-10-24 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在维修一款变频器的过程中,发现图中贴片元器件,图标是个电阻R202,但是不知道是什么类型的电阻?阻值又该如何读取?
 楼主| 王栋春 发表于 2024-10-25 10:45 | 显示全部楼层
@tyw 前辈麻烦给掌掌眼,谢谢!
tyw 发表于 2024-10-25 11:08 | 显示全部楼层
@tyw 前辈麻烦给掌掌眼,谢谢!
法宝都用了无果,只能从分析原理角度着手,看用于什么部位,通常取多大值.最好找到产品电路图.万用表量一下.
谢谢,我也是尝试了很多方法也是没有结果。  发表于 2024-10-25 13:03
cainiao518 发表于 2024-10-26 09:57 | 显示全部楼层
看起来不太像电阻
应该不是电容,毕竟上面的标注是R开头。  发表于 2024-10-26 10:00
cainiao518 发表于 2024-10-26 10:42 | 显示全部楼层
万用表能否量出来阻值
 楼主| 王栋春 发表于 2024-10-26 10:58 | 显示全部楼层
万用表能否量出来阻值
这个还真没有测出来,数值接近于无穷大。
天意无罪 发表于 2024-10-26 20:37 | 显示全部楼层
放个能看出来周围电路的图片吧,这样更好猜测是什么芯片。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-10-27 08:00 | 显示全部楼层
好的,等我回去看看板子跑一下线路。
15625004279 发表于 2024-10-29 09:01 | 显示全部楼层
应该是TVS管,品牌是:晶导微电子   型号是:SMCJ54CA  。不知道对不对
 楼主| 王栋春 发表于 2024-10-29 09:21 | 显示全部楼层
谢谢,我会核实一下的,现在在外面。
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-10-30 09:45 | 显示全部楼层
谢谢,我会核实一下的,现在在外面。
来求教了,不知楼主确认到是什么芯片了吗哈哈哈
没有,还在外面搞维修。  发表于 2024-10-30 10:44
