[其他ST产品] GPIO 上拉和浮动触发不同的问题
828|3
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-10-24 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
STMS003做个外接中断触发程序,使用PF4脚外接中断源。
void interrupt_Init(void)
    GPIO_Init(GPIOF, pf4, GPIO_MODE_IN_PU_IT);
    GPIO_WriteHigh(GPIOF,pf4);
    EXti_SetExtIntSensitivity(EXTI_PORT_GPIOF, EXTI_SENSITIVITY_LOW_ONLY);
当GPIO_Init函数配置成上拉触发(pull-up触发GPIO_MODE_IN_PU_IT模式)测试时很正常,GPIO_WriteHigh(GPIOF,pf4)能拉高PF4口为高电平,当PF4的引出线触碰到GND后,能够正常下降沿触发一次。测试OK。
但将上拉触发换成浮动触发(folating触发GPIO_MODE_IN_FL_IT模式)时,则GPIO_WriteHigh(GPIOF,pf4)不能拉高PF4口为高电平,PF4脚却一直循环触发着中断。
请问各位大神有建议否?
stormwind123 发表于 2024-11-22 12:23 | 显示全部楼层
在浮动触发模式(GPIO_MODE_IN_FL_IT)下,PF4脚既没有内部上拉也没有内部下拉电阻。因此,当你尝试通过GPIO_WriteHigh(GPIOF, pf4)将其设置为高电平时,实际上这个操作在浮动模式下是无效的,因为GPIO端口此时处于输入模式,而不是输出模式。在输入模式下,你不能通过写操作来改变引脚的电平状态。
flycamelaaa 发表于 2024-11-22 12:23 | 显示全部楼层
在浮动模式下,PF4脚的电平状态完全由外部电路决定。如果外部电路存在任何微小的噪声或干扰,或者PF4脚通过某种方式(如空气中的静电、附近的电磁场等)间接地接收到了接地信号,那么它的电平就可能在高低之间波动,从而导致中断的频繁触发。
powerantone 发表于 2024-11-22 12:24 | 显示全部楼层
在浮动模式下,不要尝试通过GPIO_WriteHigh来设置PF4口的电平。相反,你应该让PF4口的电平由外部电路决定。
如果需要在软件中将PF4口设置为一个确定的状态(例如,为了测试或初始化),你可以考虑暂时将PF4口配置为输出模式,设置完电平后再切换回浮动输入模式。
