[其他ST产品] 如何进入中断的问题
1518|27
 楼主| duo点 发表于 2024-10-24 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过IOxIntEnF使能某一位的下降沿产生中断
那怎样设置一个函数,使中断产生时进入这个函数呢。
tpgf 发表于 2024-11-6 12:18 | 显示全部楼层
配置外部中断的触发方式(如下降沿触发),并使能该中断
guanjiaer 发表于 2024-11-7 23:03 | 显示全部楼层
需要配置相应的GPIO引脚为输入模式,并且确保时钟已经开启
heimaojingzhang 发表于 2024-11-8 10:22 | 显示全部楼层
将外部中断线与指定的GPIO引脚进行映射。例如,将PA10映射到EXTI_Line10
keaibukelian 发表于 2024-11-8 13:21 | 显示全部楼层
因为外部中断/事件线路(EXTI)由AFIO时钟管理,所以需要使能AFIO时钟
paotangsan 发表于 2024-11-8 16:19 | 显示全部楼层
编写对应的中断服务函数(ISR)。当外部中断发生时,程序将跳转到这个函数执行
renzheshengui 发表于 2024-11-8 19:19 | 显示全部楼层
在主函数或其他适当的地方使能全局中断,以便CPU能够响应中断请求
夜阑风雨 发表于 2024-11-10 21:35 | 显示全部楼层
STM32中,通过配置外部中断(EXTI)来使能某一位的下降沿产生中断,并在中断发生时进入指定的中断服务函数(ISR
远山寻你 发表于 2024-11-11 02:00 | 显示全部楼层
首先,你需要在STM32CubeMX中配置外部中断线(EXTI),使其在下降沿触发中断
三生万物 发表于 2024-11-11 03:00 | 显示全部楼层
在代码中,你需要编写中断服务函数(ISR),以便在中断发生时执行特定的操作
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-11-11 04:00 | 显示全部楼层
STM32CubeMX中配置GPIO引脚为外部中断模式,并选择下降沿触发
别乱了阵脚 发表于 2024-11-11 05:00 | 显示全部楼层
一般需要在生成代码中编写中断服务函数(ISR
冰春彩落下 发表于 2024-11-11 06:00 | 显示全部楼层
NVIC中使能相应的中断
江河千里 发表于 2024-11-11 07:00 | 显示全部楼层
main 函数中使能全局中断
淡漠安然 发表于 2024-11-11 08:00 | 显示全部楼层
我建议啊你直接使用cubemx来弄应该就可以,配置一下底层就出来啦
光辉梦境 发表于 2024-11-11 09:00 | 显示全部楼层
你可以考虑用官方的例程啊,例程不是很多很丰富吗
一秒落纱 发表于 2024-11-11 10:00 | 显示全部楼层
这个下降沿产生中断,用固件库或者是HAL就好了
公羊子丹 发表于 2025-1-24 17:08 | 显示全部楼层
中断产生时,硬件会跳转到对应的中断服务函数,你需要在中断向量表中定义这个函数,比如EXTIx_IRQHandler。
周半梅 发表于 2025-1-24 17:10 | 显示全部楼层
如果用的是HAL库,可以在stm32xxxx_it.c文件里找到对应中断处理函数,比如HAL_GPIO_EXTI_Callback。直接在这个回调函数里写逻辑就行。
帛灿灿 发表于 2025-1-24 17:11 | 显示全部楼层
中断是通过向量表绑定的,STM32里每个中断都有默认函数名,确保在代码里实现了对应的函数。
