[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 卖家说PIC16F887要在3.3V下工作
2087|10
 楼主| 比神乐 发表于 2024-10-24 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在淘宝上买了几片PIC16F887,下载不进程序,我用5V供电,卖家说3.3V供电。
我查数据手册,是2.0-5.5V供电。
这怎么搞?是不是卖家弄错了,还是我哪里有错?
板子只有一点,MCLR那儿的电容还没到,我没焊,这个有影响吗?谢谢
wutaosamuel 发表于 2024-10-24 15:37 | 显示全部楼层
可以用5伏供电
MCLR不焊应该没关系,可以测测看MCLR会不会被上拉到
Chad1989 发表于 2024-10-25 08:35 | 显示全部楼层
淘宝的卖家不是技术,问他等于白瞎。
正解,客服一般都不是技术  发表于 2024-10-25 08:51
正解,淘宝客服一般都不是技术  发表于 2024-10-25 08:51
740071911 发表于 2024-10-25 08:52 | 显示全部楼层
楼上正解,客服不是技术人员
zhoupxa 发表于 2024-10-25 22:57 | 显示全部楼层
找个编程器烧写试试
波尔街道的松柏 发表于 2025-7-16 20:59 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]PIC16F887 可以在 3.3V 下工作,其工作电压范围是 2V 至 5.5V。
绒兔星球 发表于 2025-8-27 12:59 | 显示全部楼层
PIC16F887 正常工作电压范围为 2.0V-5.5V,可在 3.3V 下工作。需确认供电稳定,避免波动超范围。I/O 引脚电平会随供电为 3.3V,与其他 3.3V 器件接口无需电平转换,但需注意输出电流限制,按数据手册配置外设参数即可。
野玫瑰 发表于 2025-9-16 16:16 | 显示全部楼层
PIC16F887 数据手册显示其工作电压范围通常为 2.0V-5.5V,支持 3.3V 工作。3.3V 供电时需注意:I/O 口输出高电平约为 3.3V,需匹配外围电路电平;时钟频率可能受电压影响,需按手册调整;确保电源稳定,纹波符合要求,可正常工作但需验证外设兼容性。
老橘树下的桥头 发表于 2025-9-19 13:42 | 显示全部楼层
PIC16F887 常规版本推荐工作电压是 4.5V-5.5V,3.3V 不在其标准范围内。若卖家说能在 3.3V 工作,可能是特殊定制版,或需降低性能。3.3V 下需确认芯片是否支持,且可能出现 IO 驱动能力下降、外设不稳定等问题,建议优先选择原厂标注 3.3V 供电的型号,避免功能异常。
